hello!
La sonde se démonte très bien, tu tourne avec la bonne clé, et voila
Elle se remonte avec un joint cuivre, livré avec les neuves. Sinon à la pate ça devrait marcher aussi.
Dans mes souvenirs les bouchons ont des joints caoutchouc réutilisables...
La sonde coute moins de 20€.
Prends la chez un distributeur
Je rajoute ici la méthode pour vérifier le niveau d'eau sur les XU ou XUD avec vase d'expansion :
On ouvre le bouchon
Et on tombe sur ce mystérieux truc rouge, là, au fond...
Le voici démonté
Et donc c'est tout simple, il suffit que le niveau soit pile au milieu. Vous devez à peine apercevoir les fentes du bas, qui affleurent sous la surface du liquide
