j'entend un petit crak (au niveau de la roue droite.)
max69-01-71
Message par max69-01-71 »
bonsoir a tous.. :mrgreen:
je vous explique mon soucis..sur ma dturbo de 1991 254000 km..lorsque je roule normal ou sport pas de bruit...c'es juste quand je fait une marche arrière ( 8 fois sur 10..) j'entend un petit crak (au niveau de la roue droite.) tres bref qui revient toute les 2 ou 3 seconde tant que je suis en marche arriére..sans braqué.. le volant bien droit..
j'ai pensé aux machoire de freins qui resterait bloqué...mais je ne suis pas sur..car je ne sais pas si c'es un symptome pour une piéce du demi train avant...
merci a tous pour vos réponses... :bien: ..cordialement.
205 Dturbo de 1991
Re: j'entend un petit crak (au niveau de la roue droite.)
Tu sens que c'est a l'AV ou a l'AR ?
Peut-être les colonnetes d'étriers a graissé. :wink:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
dami a écrit :Tu sens que c'est a l'AV ou a l'AR ?
Sa m'intéresse, comment on fais ??? :gene:
205 SR de 1991 - 155300kms
max69-01-71
bonsoir c'est a l'avant..j'ai remarqué que j'avais un silent bloc qui commence a se faire la malle.. :shock:
cela peut il etre cela..sinon comment vérifier l'histoire des colonnetes d'étriers a graissé..cordialement. :bien:
205 Dturbo de 1991
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-34089.php
Mais bon c'est pour les étriers de GTI 1l9.
BOSS 23
Merci Dami, et en effet c'est pour les 1.9 :? .
J'ai aussi ce crack depuis quelques temps, j'ai graissé le piston en croyant que c'était lui, mais au démontage je suis tombé sur une truc quasi neuf :shock: a, mais si j'avais su j'aurais essayé de graisser les 2 colonnettes, mais a part en soulevant le soufflet j'ose pas trop démonter quoi que que soit :oops: .
20cd62
Message par 20cd62 »
BOSS 23 a écrit :Merci Dami, et en effet c'est pour les 1.9 :?
Hé, ho, on fait s'qu'on peut! Qu'est ce t'as contre les 1.9?! :mrgreen:
BOSS 23
Préfère les 1.8 turbo :langue: :langue: :langue: .
(je dis sa mais si j'avais une 1.9 :pleure: :pleure: :pleure: .
max69-01-71
bonsoir :)
j'ai pas trop eu le temps ces dernier temps.. :mrgreen: ...mais j'ai essayé de cibler et d'identifier le problème..( :gene: pas trés doué dans explications des simptomes..)
le bruit apparait en marche arrière et c'est plutot.. un chklong..!! :mrgreen: qui apparrait au moment ou je pose le pied sur le frein..et parfois moins prononcés en marche arrière toujours mais sans appuyer sur le frein..
dés que je peux je démonte et je vous tiens au courant...en attendant tous les commentaires sont les bienvenues..
cordialement. :)
205 Dturbo de 1991
20cd62
Ca ressemble de plus en plus aux colonnettes.
Un lien vers une fiche faite par Alex89 :wink:
V6ES9
Message par V6ES9 »
20cd62 a écrit :Un lien vers une fiche faite par Alex89 :wink:
Où peut-on acheter le kit colonettes visible sur ce tuto svp ? :suspect: (Peugeot ? voir moins cher ailleurs ? :gene: )
Ced30L
Message par Ced30L »
J'avais eu un problème similaire, sur l'ancienne Dturbo, en marche arrière, celà faisait clac clac clac clac ......
Pour ma part ça venait des petits ressorts qui se trouve sur les plaquettes, à force de les démontés il n'avait plus de résistance.
J'en ai acheté 4 neuf chez Pigeot et c'était réglé. par contre faut bien les mettre sinon ils n'ont aucune utilité.
BOSS 23
Il y a des ressors sur les plaquettes, la j'en apprend une :gene: .
Faut que je regarde la gueule des miens :gene: .
Parce que moi j'ai ce "crack", quand je freine, quand j'accélère, quand j'avance ou recule :mrgreen: .
BOSS 23
Bon j'ai question, certes elle va paraitre débile aux yeux de certains, mais on va dire que c'est mon joker :gene: .
=> Alors est t'il possible de démonter les colonnettes (pour les graisser) sans avoir a retirer les petits soufflets ??? :gene: .
Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais retirer mes colonnettes, bourrée de graisse la dedans et remonter le tout :bien: .
Mais si je retire le soufflet ben il faut le recoller (je n'es pas cette espèce de colle), donc sa m'embête :wink: .
Donc voila si quelqu'un peu me dire si c'est possible ou pas :bien: .
Merci d'avance et A+ :) .
EDIT : sa sert a quoi les colonnettes :???:.
BOSS 23
BOSS 23 a écrit :Bon j'ai question, certes elle va paraitre débile aux yeux de certains, mais on va dire que c'est mon joker :gene: .
:up: .
