*Fiche* Déshabillage sièges (semi-bacquet)
XR138
Message par XR138 »
Pour compléter le démontage des sièges de LULUDO.
Le complément :wink:
Outillage:
Tournevis cruciforme.
Petit tournevis plat
Pince à bec plat taille petite à moyenne ou pince coupante (destruction des agraphes).
Empreinte torx mâle.
1) On démonte la poignée.
2) Dépose des 4 vis du système de basculement du siège et dépose du système.
3) Dépose des 3 vis de fixation de l'habillage plastique , puis dépose.
4) On retire les agraphes sous l'assise.
[Image
5) En basculant le tissus de protection on découvre les agraphes que l'on dépose.
6)On retire les agraphes qui tiennent les chainettes (X6)
7)On raméne vers le milieu le tissus (ou cuir dans le cas présent) en le déhoussant, et on dépose la mousse d'assise de l'armature de siège.
8) Il y a 3 agraphes à déposer sous l'habillage d'assise, et ensuite le velcro (ici il c'est décollé photo 10)
9) Sous la mousse de siège , il y a 2 agraphes à déposer pour terminer de désolidariser l'habillage de la mousse.
10) La mousse une fois nue.
On s'attaque au dossier.
11) On dépose les agraphes se trouvant à l'arrière en bas du dossier.
12) Ce qui nous permet d'accéder aux agraphes internes en rabattant le dossier coté avant.
13) On dépose les agraphes qui sont caché sous le cuir (photo ci-dessus) et derrière la partie rabattu de la mousse (voir photo 16).
14)Dépose des 3 agraphes qui tiennent l'habillage sur la mousse (on pli la mousse pour y avoir accès), c'est dito le même procédé que pour l'assise (photo 8)
15) Même chose que ci-dessus, il y en a 2 pour tenir le dossier + le velcro.
16) On accéde au velcro (qui ce décolle :? )
17) La partie arrière du dossier est tenu par 2 tringles verticale, il faut retirer par l'intérieur les agraphes et déboiter les tringles sur les câbles métalliques.
18 ) Dito un de l'autre coté.
19) REste à déposer les 2 lanières en tissus maintenant les tringles.
20) On dépose les 2 goupilles qui tiennent les guides d'appui tête (version phase 1) et on peut finir de déhousser.
21) Les guides et les goupilles.
Voila le siège est démantelé.
Il faut compter une petite heure.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Merci pour ta fiche, je l'ai rajouté avec celles des trucs et astuces pas loin de la fiche de luludo.
205 XR de 1991 - 175000kms
cisko
Message par cisko »
merci
(mais perso, je hais les vignettes , c'est beaucoup mieux toutes des tofs en 640 correctement compressé et ca passe tout seul :? )
Rosco44
Re: *Fiche* Déshabillage sièges (semi-bacquet)
Message par Rosco44 »
Une question qui va sûrement paraître idiote:
J'ai des sièges baquets de SN° et le bourlet gauche conducteur est affaissé.
Admettons que j'arrive à récupérer des baquets en bon état mais d'une autre finition, c'est possible de déhousser celui de ma SN° pour le réhoussser sur l'assise de l'autre (l'ayant déshabillé aussi)?
ça fera assez propre ou bien faut-il absolument que je trouve un baquet de SN° en bon état pour ne rien avoir à déhousser?
Merci d'avance :)
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
si l'autre mousse est en bon etat tu peux le faire, mais attention, c'est pas non plus donné a tout le monde, faut etre tres tres meticuleux ... et bien reperer!
205 Génération de 1996
Rosco44
Quand tu parles de repérer, c'est où sont disposées les agrafes?
A ce moment là j'fais un max de photos au cours du déshabillage et m'en sert lors du rhabillage?
Si j'ai bien compris, il faut aussi que je me procure une pince à agrafes et des nouvelles agrafes aussi, non?
205 GL de 1987
fou du puits
yes,
si les agrafes sont pas au même endroit c'est pas grave, mais il faut veiller a ce que le tissus soit pas trop tendu, et pas trop détendu non plus...
Rosco44
Donc la complexité se trouve surtout dans la façon de tendre le tissus si j'ai bien compris.
Je pense que je vais prendre mon siège passager comme référence afin de tendre le tissus à peu près comme il faut.
Ce qui m'embête un peu, c'est que je m'apprête à récupérer un intérieur complet de indiana (sièges, + banquette + panneau de portes) pour 100€ et les assises n'ont pas l'air affaissées (j'vais aller les voir dans la semaine) mais bon, c'est un intérieur d'indiana quoi.. c'est pas courant donc il faudrait que je réhousse l'assise de l'indiana sur ma mousse affaissée pour éviter de sacrifier une housse de indiana pour rien ou alors trouver quelqu'un qui veuille faire un échange mais là je peux attendre jusqu'à l'année prochaine pour trouver..
Qu'en penses-tu?
En tout cas, merci pour tes réponses :)
Dernière modification par Rosco44 le jeu. 21 août 2008 09:08, modifié 1 fois.
205 GL de 1987
Rosco44
Bon, j'ai été voir l'intérieur hier, et les mousses sont aussi affaissées..
Par contre j'ai halluciné, le vendeur a 5 205!! O_o
J'vais attendre une autre annonce..
édit: (21/08/08)
J'ai peut-être trouvé un autre intérieur en bon état (GTI semi cuir quartet rouge)
Je vous tiens au courant.
205 GL de 1987
SWANE
Message par SWANE »
en tout cas c'est un boulot assez long et ch*** a faire !!
205 XRD de 1990 - 288000kms
biwann
Message par biwann »
SWANE a écrit :en tout cas c'est un boulot assez long et ch*** a faire !!
Il faut faire ça tranquillement devant la télé au coin du feu, ça occupe les soirées d'hiver :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
thibollo
Message par thibollo »
:up:
Sauriez-vous qu'elle tige ou tringle vient en transversal ici en vert parallèle à la rouge svp:
Est-elle chainée au chassis? Est-elle simplement épinglée à la rouge?
Merci beaucoup de votre aide précieuse. :bien:
XR138
Message par XR138 »
Elle est intégré à la mousse, il y a deux petites réservations pour venir agrapher la housse de siège .
Jolie mousse avec nappe chauffant intégré 8)
XR138 :wink:
thibollo
Salut.
Yes pour la mousse. ;)
Ok pour la rouge, quasi incrustée à la mousse, coudée à 90° aux 2 extremitées, ça c'est ok, mais pour la verte qui est parrallèle à cette rouge svp, comment est-elle?
est-elle à extrémitées arrondies presque comme un noeud et ainsi comme les 2 autres vertes (longitudinales), avec chaines, ou alors simplement arrondie en "U" et sans chaines?... :suspect:
Quelques photos pour illustrer, les 2 vertes (longitudinales) :
La tringle que je suppose venir à l'endroit d'on je parle, mais trouvé dans un siège AR de Gti, donc vraiment pas sur que ce soit la même si que la longueur soit exacte :
Merci beaucoup de l'aide et du temps accordé. :bien:
fou du puits
est juste dans son guide, pusi aggraffée a la mousse simplement 3 agraffes, il em semble qu'elle n'est pas liée aux 2 autres de l'assise ;)
