la Dturbo d'alex09mika...! *c'est reparti !*
- Mickael205
Re: la Dturbo d'alex09mika...!
Tu es sure que ça viens de la au moins?
- alex09mika
non non je ne sais pas encore justement ! il me faut voir si cette fameuse cosse est grippé ou pas ! sinon je ne vois pas d'ou sa pourrait venirMickael205 a écrit :Tu es sure que ça viens de la au moins?
- Mickael205
ben si ça le fait aussi à chaud je ne pense pas que ce soit ça, et si le sigle s'affiche bien, c'est possible quand même que ça vienne de la?
- alex09mika
oui oui le petit voyant avec la "nouille" s'allume et s'eteint normalement ! elle me la fait une seul fois a froid...mais ou bout de trois tentative elle a redémarré ! le reste du temps elle me le fait a chaud...et redémarre minimum 1/4h apres...ou seulement le lendemainMickael205 a écrit :ben si ça le fait aussi à chaud je ne pense pas que ce soit ça, et si le sigle s'affiche bien, c'est possible quand même que ça vienne de la?
- Mickael205
Bon, je ne suis pas un as, mais pour moi c'est pas le module de préchauffage car quand il ne fonctionne pas, tes bougies ne chauffent pas et ta aucune chance de démarrer si elle est froide, en revanche, à chaud, le préchauffage ne sert à rien donc si elle ne démarre pas, cela ne peut pas venir de la car les bougies sont encore chaudes.
A confirmer par les pros.
- alex09mika
EN REPOS !! parce que je n'ai pas le temps de me penché dessus ! j'ai fait un devis chez peugeot pour savoir ce qu'il y a a faire dessus et j'en ai pour plus de 500€ ! en plus de sa je n'ai plus le temps a cause de ma formation qui me bouffe tout (BEPECASER Tourisme : moniteur auto ecole ) et encore moins les moyens !!
donc je me suis penché sur l'achat d'une autre 205 ! que j'ai actuellement dailleur ! mais comme dit precedemment...si elle n'interesse pas...je n'en ferait pas un topic !
- alex09mika
Re: la Dturbo d'alex09mika...! *EN REPOS*
sa y est ma DTurbo a repris de l'activité ! je l'ai récupéré !! maintenant j'ai un petit souci ! depuis que je l'ai la centralisée ne fonctionne plus !! j'ai le cablage, les 3 moteurs...tout ce qu'il faut !! je me demande si le moteur portiere passagé n'est pas grillé ! comment le savoir ?
a savoir aussi que j'ai un barillet different du coffre et de la porte passager sur la porte conducteur mais sa je pense pas que sa puisse interféré !! faut savoir aussi que cette centralisée soi disant non fonctionnel, fonctionne par moment sans que je le veuille !! l'autre jour j'ai claqué ma porte relativement fort et la j'ai entendu le "bziiip" qui a tout fermé lol
donc je m'en remet a vous pour savoir si c'est le moteur qui est grillé ou alors un probleme dans le cablage ??
- alex09mika
Re: la Dturbo d'alex09mika...! *c'est reparti !*
bon...ben pas de reponse...
j'ai creusé la chose en démontant remontant...
je me suis rendu compte que le moteur doit etre tres faible parce que quand je tourne doucement la clé sa fonctionne (faiblement)
donc je pense que changement de moteur coté conducteur s'impose non ?
- @lber
Ton contacteur de porte côté conducteur est fatigué. Essaie de l'ouvrir pour le vérifier, sinon tu le changes. (regarde quand même si la tringle n'a pas bougé)
Si j'ai bien compris, tu n'as pas de télécommande, dans ce cas, c'est bien un contacteur et pas un moteur de centralisation. Les moteurs sont côté passager et hayon.
- alex09mika
ce que tu appel contacteur c'est le boitier gris qui est boulonné a la porte ?? si oui j'ai pas l'impression que je peut l'ouvrir il semble sertie !@lber a écrit :Ton contacteur de porte côté conducteur est fatigué. Essaie de l'ouvrir pour le vérifier, sinon tu le changes. (regarde quand même si la tringle n'a pas bougé)
sinon je pense que je vais le changé...connait tu le prix environ en casse ou neuf ? sa serait vraiment un petit luxe en plus la centralisée surtout que depuis que je l'ai j'ai pas pu en profité du tout
