[réglé] petit probleme de demarrage
Topics anciens ou à trier ...
koyot
Message par koyot »
sur mon ancienne GR 1,1L, je ne pouvais plus du tout démarrer à chaud (c'est venu progressivement : démarrages difficiles, puis impossibles) ; c'était le boitier d'allumage électronique qui était HS, en fait un petit boitier noir gros comme un briquet situé à l'avant droite du moteur, vu face à la voiture... mais seul un garagiste peut diagnostiquer cela (à moins que tu aies envie de changer plein de pièces avant de trouver, ou de tourner plein de vis hasard sur ton carbu, lol)
sylv1
Message par sylv1 »
ok mon beau pere à un ami garagiste j'essayerais de voir avec lui! merci beaucoup
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Détuning-man
Banni
Message par Détuning-man »
Sur un carbu, t'as 2 vis pour régler le ralenti et la richesse, plus c'est riche, plus ça pollue, moins ça passe au CT.
theduke
demarrage
Message par theduke »
Hello tout le monde.
J'ai une 205 junior de 1990 essence avec 90000km.
Je me suis renseigné auprés de garagistes qui m'ont dit que pour demarrer lorsque le moteur est chaud, il faut tout simplement appuyer à fond sur l'accelerateur,et la titine demarre au quart de tour!!!
Et ça marche!!!!!!!!!!
voilà et a+
gustave69
Message par gustave69 »
Euh, si je ne m'abuse, y'a une étiquette collée sur le pare-brise des 205 junioe en haut à gauche qui dit: Moteur chaud: Demarrage accélérateur à fond.
A moins que tu ne l'ai enlevée.....
Yoyo
Message par Yoyo »
gustave69 a écrit :Euh, si je ne m'abuse, y'a une étiquette collée sur le pare-brise des 205 junioe en haut à gauche qui dit: Moteur chaud: Demarrage accélérateur à fond.
ou que le pare brise ait été changé!
Djé
Message par Djé »
Je confirme! :wink:
tibass.62
Message par tibass.62 »
J'entend un cliclic mais rien ne se passe quand je sens quel part après quelque cliclic j'accelere tout de suite et là une odeur d'essence se fait sentir. J'ai vue un mécano qui m'a dit que le démarreur fatiguer la voiture et rester 2ans dans un garage sans jamais sortir ni rien. Donc j'aimerais bien savoir car j'ai un pote qui à aussi une 205 elle est de 88 et elle démare au quart de tour donc voila la mienne est de 1991. Merci de vos réponses car là à force c'est vraiment embetant.
oljd
Message par oljd »
le démarreur tourne?
tibass.62
tu veux dire quoi par il tourne à froid je démarre sans problème mais à chaud je galere mais grave A chaud quand je tourne la clé j'entend cliclicliclic mais rien ne part j'arrete et je recommence
ça refait pareil puis je sens quel va partir alors j'accelere et là c'est bon mais sinon elle à beaucoup de mal.
oljd
Message par oljd »
mais disons que ton démarreur se lance à chaud il entraine le moteur?
tibass.62
Après vérification des bougies ( il y avait un écart de 8 millimètre au lieu de 4 millimètre) ensuite j'ai une remonté d'huille dans les bougies. Sinon j'ai toujours autant de mal à démarré à chaud on m'a parler de la tete de delco qui merder vous en pensez quoi merci?
Retourner vers « Archives »
