[ Définitvement réglé] PB motoventilateur 1.9l gti de 1991
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- moi57
Voila j'ai un des deux motoventilateur que ne tourne pas, celui de gauche ( coté distri).
Alors j'ai bien ssayé de voir le branchement mais l'ancien propiètaire à coupé et rafistolé les cablesdonc je sais pas si tout est bien branché.
De plus je ne peux pas me basé sur ma Gentry car les mototventilateurs de c'elle-ci sont branchés avec 2 prises grises, inéxistantes sur ma GTI.
Si quelqu'un à des photos, des schémas ou autres pouvant m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Corialement Manu
Corialement Manu
Modifié en dernier par moi57 le sam. 17 avr. 2010 20:10, modifié 4 fois.
- dethomaso
- moi57
Re: PB motoventilateur 1.9l gti de 1991
Ben le problème estsur ma GTI et j'ai bien 2 ventilateurs.
- dethomaso
moi57 a écrit :Ben le problème estsur ma GTI et j'ai bien 2 ventilateurs.
l'es passé ou l'echangeur?
tu as une modine entre le bloc moteur et le filtre à huile?
- moi57
- dethomaso
dethomaso a écrit : tu as une modine entre le bloc moteur et le filtre à huile?
- moi57
Qu'est que tu entends par modine?
- moi57
- dethomaso
- dethomaso
ouai donc tu as un echangeur déporté.. tu as la clim? DA?
Dans ce cas, 2 ventilos et un echangeur déporté.
Pour le controle des ventilos, il faut des relais.
Donc une boite noir avec des relais située derriere le phare gauche (conducteur) avec 3relais dedans
- moi57
J'ai bien les deux durites qui partent du filtre à huile mais elles ne vont as sur un petit radiateur comme sur ta photo. Chez moi elles se branchent sur la grosse durite qui vient sur le radiateur principal en haut coté opposé à la distri.
- moi57
- moi57
- dethomaso
a ba , je decouvre que sur GTi, la boite noire de relais se trouve au dessus de l'amortisseur gauche.
Te reste plus qu'à faire le tri dans tes fils, c'est quoi le souci?
- dethomaso
