un injecteur different n'aura pas le bon débit. De ce fait, le volume d'essence injecté sera different des autres cylindres donc dosage carburant different. Le cylindre avec l'injecteur bleu sera trop pauvre. ou les autres trop riches.
2eme question bete: l'injecteur est pris en sandwich entre la rampe et le collecteur. il y a tout de meme un clip coté rampe. Ainsi, on peut mettre en pression meme rampe déposée. Les injecteurs ne peuvent pas partir. Coté collecteur, y'a rien qui les tient... Seulement le joint... Faut tirer dessus.
3eme question bete: cet allumeur ne provient pas d'un XU9JA de 205GTi1.9. Il n'y a qu'une seule reference: 0 237 009 066. Pour t'en assurer, regarde la courbe de correction. on peut voir C017 alors que les XU9JA, c'est C043
cherche du coté des BX
