Le moteur de ma titine, un XU5JA à été refait complètement, coussinets, joint d'embase, déglaçage, segment, surfaçage, rodage soupape....
Il tourne comme horloge, ralenti stable. Le probleme, c'est qu'elle n'est pas rageuse dans les tours...
Elle monte très bien en régime, se réveille vers 3700-3800tr jusqu'à 5500tr mais après elle s'éssouffle jusqu'au rupteur.
Sur les premiers rapport, ça se sent pas trop mais a partir de la 4ème c'est flagrant et en 5 elle décolle pas de plus de 5600tr.
De même, en reprise, c'est un veau et elle consomme beaucoup même en restant soft (9L mini).
Bien sur, bougie plus que noir. Tete de delco récente, avance callé, capsule OK... j'ai essayer d'autre injecteur, calculateur, débitmètre... mais idem
Merci à tous ceux qui pourront m'aider...
