Par contre le réservoir est côté droit quand tu ouvres ton coffre.vegeta407 a écrit :J'ai un réservoir de liquide d'essuie glace sur le coté gauche de mon coffre.
*Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
- Sebrod91
Re: *Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
oui oui pardon c'est bien coté DROIT
C'est exactement la même pompe que celle de devant ?
- Wall E-SR
oui, c'est la mêmevegeta407 a écrit :C'est exactement la même pompe que celle de devant ?
- Voiturix
Ayé, j'ai enfin changé la pompe et installé les gicleurs double buse provenant d'une 106 Kid.
Merci pour la fiche !
Par contre, je ne comprends pas comment régler les gicleurs car ils sont clipsés dans le trou et je ne vois pas comment les bouger un peu vu que c'est clipsé. Comment vous faîtes ? Avec une pince, autre ?
J'ai changé aussi la pompe arrière mais le jet est trop bas, il va sur le bas de la vitre arrière. Là aussi, je ne comprends pas comment orienter le gicleur plus haut car il est clipsé dans le trou. si je le tire plus haut, il sort du trou. Plutôt agaçant...
Ah bonne idée, je ferais comme toi !Sebrod91 a écrit :Dans un premier temps je pensais les régler comme ça : VV puis finalement j'ai opter pour un croisement des jets comme ceci : \X/ ce qui est bien plus sympa !!
Oui d'ailleurs, j'ai fait une petite fiche simple pour la pompe de lave-glace arrière : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-47763.htmlvegeta407 a écrit :Est ce qu'il y a aussi une pompe de lave glace pour l'arrière ? si oui ou ce trouve t'il ?
salut,
Pour une fois que je sais répondre
Pour régler les gicleurs il te faut une aiguille (ou un truc dans le genre) que tu introduit dans l'orifice là où sort le liquide et tu l'orientes selon...
Bon courage car il faut de la patience après pour le réglage.
- Voiturix
Aaaah, d'accord ! J'avais compris que les aiguilles servaient à visualiser la direction des jets, pas pour les faire bouger.
Merci pour l'info.
Je viens de régler les jets, effectivement, faut de la patience.
Soit c'est trop haut, soit, c'est trop bas, trop sur les côtés.
J'ai du mettre 30 minutes par là.
En tout cas, terrible les 4 jets !
Merci pour l'info.
- Wall E-SR
c'est que ta pompe est trop faiblarde...à changerVoiturix a écrit :J'ai changé aussi la pompe arrière mais le jet est trop bas, il va sur le bas de la vitre arrière. Là aussi, je ne comprends pas comment orienter le gicleur plus haut car il est clipsé dans le trou. si je le tire plus haut, il sort du trou. Plutôt agaçant...
- Voiturix
C'est fait : avant et arrière + réglage des gicleurs avec une aiguille à coudre.
Tout marche du tonnerre maintenant.
Me reste plus qu'une chose à faire : ajouter le lave-glace.
merci du partage et de l'experience ca ma aidé
un grand merci pour ce petit topics très détaillé !
j'ai tout de même opté pour de la gaine toute neuve
ma femme et moi y voyons beaucoup mieux maintenant !!
- gal111
J'en ai trouvé des neufs de gicleurs sur ebay...
Par contre quel galère le réglage !
J'ai réussi une truc à peu près correct....... un genre de \X/ aussi !
- Olivier 33
Bonjour.
Je viens de changer mes gicleurs et cela fonctionne impeccablement bien
. Pour les gicleurs, ceux de Peugeot 106 font l'affaire. Quand au réglages de ceux, avec une aiguille et de la patience on y arrive......
Bye.
Olivier.
Bye.
Olivier.
- Sebrod91
C'est la solution la plus "propre" je croisgal111 a écrit :Sebrod91 a écrit :Dans un premier temps je pensais les régler comme ça : VV puis finalement j'ai opter pour un croisement des jets comme ceci : \X/ ce qui est bien plus sympa !!
- Voiturix
La plus facile peut être aussi !
- allunderdogs
C'est peut-être mieux d'aller chez peugeot directement mais à côté de chez moi ils sont tellement c... et désagréable que j'ai préféré commander sur le net.chtit205 a écrit :donc le febi bilstein c'est bon ? ou faut vraiment prendre du peugeot ?chamalow a écrit : La pompe, il ne faut pas acheter ca sur oscaro, ni sur webdealauto, et surtout pas les marques genre Seim, ce sont des merdoum qui en plus ont le connecteur inversé, et ne se monteront pas sur la voiture !!!
Merci pour ce tuto, je viens de changer la pompe et maintenant ça gicle jusqu'à la vitre arrière
J'ai commandé une febi chez oscaro, la pompe est silencieuse par contre le connecteur est inversé comme l'avait fait remarqué quelqu'un, ça va juste juste pour ma gti..
On verra si c'est fiable ou pas..
