[djchris22du57] 205 CJ AM93
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 capote posée :-)
Message par djchris57 »
salut a tous de bonne nouvelles en plus
ma CJ a fait avec succès 1210KM en 2 jours sans problème(paris belgique luxembourg allemagne) à part le cable de compteur qui grincait pendant 300KM
ma CJ a fait 760KM avec le plein(autoroute route etc;) donc en moyenne 6.5L au 100KM est ce raisonnable?? je pense que oui :bien:
en étant charger a fond
une fois avoir terminer le plein j'ai mis 20 litres d'essence que j'ai pris au luxembourg(1.15euros le litres)
j'ai réussi a faire 45Okm avec 20 litres et je suis toujours pas en panne :bien: :bien: est ce possible donc ce cas la je tourne a moins de 5L au 100km
en restant dans le rouge hier j'ai réussi a faire un aller -retour en alsace dans le rouge :bien: étonnant j'adore cette voiture
donc en calculant avec 70 litres (preuve à l'appui) j'ai fait 1210KM donc je consommait a peu près 5.78litres au 100KM;
les dernier entretiens que j'ai fait de - de 2000km
la vidange (shell helix 15W40) + changement du filtre
controle calorstat + purge circuit de refroidissement
changement courroie alternateur
et serrage des vis du carburateur
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Wall E-SR a écrit :faut peut-être pas monter à ces vitesses là :suspect:
Peut être bien, mais ce n'est pas normal... Je dirais quand même que tester la vitesse max est intéressant dans la mesure où ça permet de voir la bonne santé du moteur et le bon fonctionnement de l'ensemble de la voiture ! :bien:
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (5.78l/100KM)tentative de vo
salut a tous
voici une nouvelle très désagréable qui ma mis hors de moi
durant la nuit dérnière on a tenter de voler ma 205 CJ :shock:
il on fais une entaille de 25 cm sur la capote au dessus du siège passager pour ouvrir le bouton passager puis il ont soigneusement demonter les caches en dessous du volant (j'ai mème pas retrouver les vis) !!!!!!!mais il on pas réussi a sortir le cablage!!
il ont meme voler mon support GPS san prendre mon GPS et ma facade d'autoradio dans ma boite a gant
je suis enerver
quand je pense que je venais à peine de changer la capote
demain ca sera direction l'assurance avec le depot de plainte :roll:
Tu as eu beaucoup de chance de la revoir le matin, pas cool en éspérant que les réparations ne s'élèvent pas de trop !
Sur ce bon courage !
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
vraiment pas cool ! :pascontent:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
kity
Message par kity »
hello voisin,
Désolée de ce qui t'es arrivé,il y a vraiment des *****!! :roll:
J'ai moi même subit un vol ou plutôt une tentative,(ils ont fait 250m avec la voiture)sur ma 205 donc je te comprend bien.
Ton assurance a bien fonctionnée ?
Description: 205 génération 1.4i de 1998
205 Génération de 1998 - 124500kms
205addict
Message par 205addict »
il ne faut pas macher ses mots il y'a vraiments des "enfoirés" :pan3:
en tout cas j'espere que tout ça va pas trop revenir chère et que l'assurance va "assurer"
bon courage Djchris
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
kity
Message par kity »
et encore le mot est faible :roll:
je pense que la CJ a été refaite,attendons des nouvelles :)
djchris57
salut pour les nouvelles la franchise été trop excessifs ..mais ca va j'ai réussi a refaire proprement vu que ca été coupé proprement...donc on voit a peine et pas de fuite
kity
Message par kity »
bon eh bien ça se termine bien pour ta CJ c'est l'essentiel :)
Salut Chris,
Tu as des photos de la réparation ? Vraiment moche ce qui t'es arrivé. Heureusement qu'elle est restée sur place quand même !
A+ :wink:
arthurxad
Message par arthurxad »
salut Chris
ja suis vraiment désolé pour toi de se qui tes arrivée.
J'ai une question qua tu mis comme taille de pneux sur tes jantes de 1600??
Pas de lien Surnom: la charette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XAD de 1991 - 206550kms
lolo91
Message par lolo91 »
Je voulais savoir pour les extensions d'ailes que tu as mis sur ta cj, tu les as trouve ou ????
Tu as du découper tes ailes pour que ça passe ???
Elles sont fixées comment ???
Sinon la loose pour la capote de ta cj. Mais bon le cote positif c'est que tu en es toujours propriétaire.
205 CJ de 1994 - 102000kms
