probleme demarrage ford rs 2000
- JMKE
Bonjour la compagnie,
y'a t'il parmis la communauté , des connaisseurs ford escort RS 2000 de 1992?
elle démarre mais cale aussitot.
bobine neuves, batterie neuve, bougies neuves, filtre essence neuf
- jeangui111
Re: probleme demarrage ford rs 2000
Ford RS2000
. On parle bien de l'OVNI tout moche mais terriblement efficace? Ou bien s'agit-il d'une Escort?
- JMKE
- lionos
Jeangui111, ça, c'est la RS200jeangui111 a écrit :Ford RS2000. On parle bien de l'OVNI tout moche mais terriblement efficace? Ou bien s'agit-il d'une Escort?
- jeangui111
Ah zut. J'ai toujours cru que c'était la RS2000.lionos a écrit :Jeangui111, ça, c'est la RS200
J'ai jamais fait gaffe qu'il manquait un 0...
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
Moche-moche... Tout est relatif!!jeangui111 a écrit :Ford RS2000. On parle bien de l'OVNI tout moche mais terriblement efficace? Ou bien s'agit-il d'une Escort?
C'est English quoi!!
- SRDturbo
Ce serait une 205 ou une 309 je te dirais de regarder le module d'allumage, ça fait exactement ça quand il est mort.
Si la RS 200 est moche alors que dire de la MG Metro 6R4!
- jeangui111
Je la connaissais. On dirait du tuning russe sur Lada.SRDturbo a écrit :Si la RS 200 est moche alors que dire de la MG Metro 6R4!
- JMKE
Modifié en dernier par JMKE le ven. 13 mai 2011 22:47, modifié 1 fois.
- JMKE
[quote="SRDturbo"]Ce serait une 205 ou une 309 je te dirais de regarder le module d'allumage, ça fait exactement ça quand il est mort.
disons que ca serait une 205 j’aurais même pas chercher !
donc ce soir test pression pompe, controle alimentation pompe avant démarrage et pendant, controle faisceau allumage/injection,controle alimentaion module, controle bobines, controle des capteurs moteurs, controle injecteurs....
Tout est bon!!
maintenant, meme en étant mécanicien , je sais plus vers quoi m'orienter!
je vais essayer 4 pétoches et changer l'huile moteur qui est vieille et vu que c'est des poussoirs hydraulique ca peut etre ca.
affaire à suivre
Tout est bon!!
affaire à suivre
- Benjy
Y a pas une alarme dessus par hasard??
- JMKE
y'avais une alarme , enlevée par l'ancien propriétaire, mais la question: correctement ou pas ??
- lionos
Je pense que ce ne serait que l'huile, tu l'entendrait claqué à mort (poussoirs) mais elle tournerait
A voir effectivement du coté du câblage de l'ancienne alarme
bon courage
- Benjy
Mon ancienne 405 j'avais aussi un soucis avec l'alarme: en pleine route à 90 km/h, le faisceau d'alarme m'a bloqué la pompe à essence, et ne l'a plus jamais réouvert... J'ai dû shunter l'alarme
- lionos
"Ahh non pas la pompe à essence
Alarme, bloque le circuit de freinage si tu veux mais pas la pompe à essence"
