probleme demarrage ford rs 2000
JMKE
Message par JMKE »
Bonjour la compagnie,
y'a t'il parmis la communauté , des connaisseurs ford escort RS 2000 de 1992?
elle démarre mais cale aussitot.
bobine neuves, batterie neuve, bougies neuves, filtre essence neuf
205 GRD
205 Rallye de 1988
jeangui111
Re: probleme demarrage ford rs 2000
Message par jeangui111 »
Ford RS2000 :whoa: . On parle bien de l'OVNI tout moche mais terriblement efficace? Ou bien s'agit-il d'une Escort?
JMKE
Message par JMKE »
non non une escort
ce soir je vais controler mes connexions au module d'allumage et controler également la pression en sortie de pompe
une photo de la bete
205 GRD
205 Rallye de 1988
lionos
Message par lionos »
jeangui111 a écrit :Ford RS2000 :whoa: . On parle bien de l'OVNI tout moche mais terriblement efficace? Ou bien s'agit-il d'une Escort?
Jeangui111, ça, c'est la RS200 :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jeangui111
lionos a écrit :Jeangui111, ça, c'est la RS200 :bien:
Ah zut. J'ai toujours cru que c'était la RS2000.
J'ai jamais fait gaffe qu'il manquait un 0...
Benjy
Message par Benjy »
Moche-moche... Tout est relatif!! :gene:
C'est English quoi!! :bien:
205 Automatic de 1991
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Ce serait une 205 ou une 309 je te dirais de regarder le module d'allumage, ça fait exactement ça quand il est mort.
Si la RS 200 est moche alors que dire de la MG Metro 6R4!
jeangui111
SRDturbo a écrit :Si la RS 200 est moche alors que dire de la MG Metro 6R4!
Je la connaissais. On dirait du tuning russe sur Lada.
JMKE
Message par JMKE »
Modifié en dernier par JMKE le ven. 13 mai 2011 22:47, modifié 1 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
[quote="SRDturbo"]Ce serait une 205 ou une 309 je te dirais de regarder le module d'allumage, ça fait exactement ça quand il est mort.
disons que ca serait une 205 j’aurais même pas chercher ! ::d
donc ce soir test pression pompe, controle alimentation pompe avant démarrage et pendant, controle faisceau allumage/injection,controle alimentaion module, controle bobines, controle des capteurs moteurs, controle injecteurs....
Tout est bon!!
maintenant, meme en étant mécanicien , je sais plus vers quoi m'orienter!
je vais essayer 4 pétoches et changer l'huile moteur qui est vieille et vu que c'est des poussoirs hydraulique ca peut etre ca.
affaire à suivre
205 GRD
205 Rallye de 1988
Benjy
Message par Benjy »
Y a pas une alarme dessus par hasard?? :grattetete:
JMKE
Message par JMKE »
y'avais une alarme , enlevée par l'ancien propriétaire, mais la question: correctement ou pas ??
205 GRD
205 Rallye de 1988
lionos
Je pense que ce ne serait que l'huile, tu l'entendrait claqué à mort (poussoirs) mais elle tournerait :bien:
A voir effectivement du coté du câblage de l'ancienne alarme :oops: bon courage :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Benjy
Message par Benjy »
Mon ancienne 405 j'avais aussi un soucis avec l'alarme: en pleine route à 90 km/h, le faisceau d'alarme m'a bloqué la pompe à essence, et ne l'a plus jamais réouvert... J'ai dû shunter l'alarme :roll:
lionos
"Ahh non pas la pompe à essence :rirejaune:
Alarme, bloque le circuit de freinage si tu veux mais pas la pompe à essence" :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
