Problème 205 Automatic
Fiches Pratiques XU
namnat
Re: Problème 205 Automatic
Message par namnat »
bonjour
sur la premiére photo c'est un peu dur de voir les témoins d'usure. il s'agit d'une fente au mileu des plaquettes
mais au vu de la photo on dirai que c'est bon
http://www.planete-205.com/forum/downlo ... p?id=35509
Pas de lien Surnom: CONANE LA BARBARE
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: pas chére, belle, rouste malheureusement pas beaucoup de temps à lui consacré
205 GRD de 1990 - 303000kms
Pas de lien Surnom: MA BICHE
Description: FIABLE ET ROBUSTE
205 GRD de 1990 - 339000kms
Pas de lien Surnom: LA GARCE
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
Description: TOUJOURS EN PANNE DEPUIS SON ACHAT
205 GTI de 1992 - 236000kms
lolos
Message par lolos »
A mon avis ton probleme viens de l'allumage a 70% a 30% carburation donc faut voir les 2
tes plaquettes son niquel le trai au milieu est normal c'est d'origine
le photos le mavchin gris en "pseudo toile " protege la tete delco
le truc rond c'est le filtre a huile à changer avec les vidanges en fonction de l'usage: en ville achaque vidange en usage mixte 1 fois sur deux
205 Automatic de 1988
spikeactiva
Message par spikeactiva »
Merci beaucoup à vous deux, comment résoudre le problème de l'allumage et de la carburation d'après toi?
205 num 1 Surnom: Chritine
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: 205 Automatic TOP, DA, Vitres fumées
205 Automatic de 1986 - 102000kms
Biloo
Message par Biloo »
Pour l'allumage, il faut déjà commencer à changer la tête et le doigt d'allumeur, les trucs qui sont à côté du moteur là où les fils de bougie se rejoignent et là où il y a le cache en plastique.
Les bougies aussi sont à changer si rien n'a été fait!
205 Automatic de 1990 - 171000kms
lolos
Message par lolos »
après 20 voir 30 ans les câbles sont cuits
Dans mons cas, ma 205 automatic tourne sur 3 cylindres régulièrement avec des rates ... la tête du câble este reste accroché à une bougie :gene: :shock:
j'ai pris un câbles de r5 et j'ai adapte les extrémités :oops: elle fonctionne bien mieux ... les 4 cables neuf sont a 29 euros chez oscaro :shock: ils doivent être en platine, or et signes Jean Paul Gautier.
La tête de delco et le doig, je me suis contente de les démonter , nettoyer au papier de verre pour les parties métalliques noircies ... en attendant de sortir les 60 euros pour une tête un doigt et des câbles neuf :roll:
spikeactiva
Les bougies sont neuves. Pour le moment j'ai de léger hoquet lorsqu'elle est froide mais vraiment très léger. Aujourd'hui, j'ai acheté un filtre a essence neuf et demain un plein avec du SP98 :)
spikeactiva
J'ai changé mon filtre a essence, tout c'est bien passer elle a bien démarré. Vous me direz, très bien je suis retourné chez moi environ 30 min et lorsque j'ai pris la 205 et au moment de la demarrer pour partir chercher de l'essence, j'ai noyé le moteur! :roll: Maintenant elle ne veut plus démarrer donc que faire :pleur3:
Biloo
Message par Biloo »
A part démonter les bougies et les sécher, y'a pas grand chose à faire! Comment as-tu fait pour la noyer? T'as pompé sur l'accélérateur? :shock:
lolos
Message par lolos »
Biloo a écrit :A part démonter les bougies et les sécher, y'a pas grand chose à faire! Comment as-tu fait pour la noyer? T'as pompé sur l'accélérateur? :shock:
passer les bougies au séché cheveux ... 3 minutes et basta
spikeactiva
ok il faut que j'achète demain une clé à bougies, connaissez vous la taille?
Biloo
Message par Biloo »
Oui 16 mm.
spikeactiva
Merci beaucoup :please:
Patu
Message par Patu »
Fais gaffe en les remontant, vas-y-tout doux pour ne pas foirer le filetage en mettant la bougie de travers. :)
Et aussi, ne pas serrer les bougies comme un bourrin... :cote:
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
spikeactiva
Je n'arrive pas à les retirer :pleur3: j'ai meme acheté des bougies neuves au cas ou mais avec la clé a bougies que j'ai acheté, je n'y arrive pas :pleur1:
Patu
Message par Patu »
C'est quoi comme clé que tu as acheté?
Si tu peux mettre une photo, ce sera plus facile de te répondre....
Si c'est une clé à pipe, essaye de rallonger le "bout qui sort" afin d'avoir plus de prise (une autre clé plus grosse qui s'emmanche dessus)
Si c'est un cliquet, change d'embout pour avoir un levier plus long...
205 Dturbo de 1993
Retourner vers « XU Essence »
