un voyant salume de comme un radiateur
herman42
Message par herman42 »
slu a tous les lecteurs
donc je décrit mon problème
j'ai le voyant en dessous du niveau a essences qui s'allume j'ai ft une vidange du liquide de refroidissement mais problème déjà avant mais le stop et le voyant a cote de surchauffe ne s allume pas et le moteur ventilo moteur marche bien qu elle est donc le souci ????????
maltais95
Re: un voyant salume de comme un radiateur
Message par maltais95 »
tu as peut être mal fait la purge de ton circuit de refroidissement, donc bulle d'air à l'intérieur!
Il est allumé en permanence?
kev1
Message par kev1 »
Salut.
En effet, c'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement.
faire une purge et refaire le niveau.
205 Génération de 1997 - 320000kms
herman42
merci
il s'allume et s' éteint par thermistance avant que le ventilo s allume et puis plus et après ça revient
cdlm
Rudy
Message par Rudy »
herman42 a écrit :merci
cdlm
Thermistance ???? Message incohérent, désolé. une thermistance est une résistance qui varie suivant la température à laquelle elle est soumise.
Je pense que tu as voulu dire par intermittence. Relis les réponses qui te sont faites et te conseillent de purger ton circuit de refroidissement. On ne pouvait pas mieux te conseiller.
Quand tu auras proprement et consciencieusement purgé le circuit, nous verrons si il n'y a pas d'autre problème mais d'ici là nous ne pourrons pas t'en dire beaucoup plus.
A bientôt.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
herman42
merci bien on tente ça demain
