slu a tous les lecteurs
donc je décrit mon problème
j'ai le voyant en dessous du niveau a essences qui s'allume j'ai ft une vidange du liquide de refroidissement mais problème déjà avant mais le stop et le voyant a cote de surchauffe ne s allume pas et le moteur ventilo moteur marche bien qu elle est donc le souci ????????
un voyant salume de comme un radiateur
Re: un voyant salume de comme un radiateur
tu as peut être mal fait la purge de ton circuit de refroidissement, donc bulle d'air à l'intérieur!
Il est allumé en permanence?
Salut.
En effet, c'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement.
faire une purge et refaire le niveau.
merci
il s'allume et s' éteint par thermistance avant que le ventilo s allume et puis plus et après ça revient
cdlm
cdlm
herman42 a écrit :merci
cdlm
Thermistance ???? Message incohérent, désolé. une thermistance est une résistance qui varie suivant la température à laquelle elle est soumise.
Je pense que tu as voulu dire par intermittence. Relis les réponses qui te sont faites et te conseillent de purger ton circuit de refroidissement. On ne pouvait pas mieux te conseiller.
Quand tu auras proprement et consciencieusement purgé le circuit, nous verrons si il n'y a pas d'autre problème mais d'ici là nous ne pourrons pas t'en dire beaucoup plus.
A bientôt.
