Bonjour voici se qui m'arrive, ma 205 a un petit souci lorsque je roule avec phare ils sont failble, j'ai plus beaucoup de lumière sur le tableau de bord, plus de ventilation, et sa fume tout noir comme si j'avais les gaz pas brûler!
J'ai donc pensais que c'était l'alternateur, je l'ai changer mes c'est toujours pareil
Vous pensez que sa peut être quoi?
Merci d'avance
probleme électrique avec ma junior
- Benj90
- FlashMcQueen
Re: probleme électrique avec ma junior
testes ton alternateur et ta batterie avec un multimètre, et dis-nous quoi..
Cela ressemble plus à un problème de batterie qui va rendre l'âme ou un mauvais contact.Benj90 a écrit :'ai donc pensais que c'était l'alternateur, je l'ai changer mes c'est toujours pareil
- vérification de la tension de la batterie (moteur arrêté et démarré)
- vérification de l'état des bornes de la batterie et des câbles qui s'y fixent + vérification du serrage
- vérification de la tresse de masse au niveau de la boîte de vitesse (oxydation, desserrée)
Pour la fumée noire, c'est parce-que le circuit d'allumage est sous-alimenté, donc mauvaise combustion.
Sinon, elle démarre sans problème ? c'est assez surprenant que ton démarreur ne subisse pas le même problème
- Benj90
Oui elle démarre sans souci la batterie et le démarreur on été changée il a environ 6000km
Attetntion c'est une panne à retardement l'alternateur, tu vas perdre, tes phares, klaxon, essui glace qui ralentisse, et après tu ne pourra plus démarrer!
Vérifie les tensions!
Il serait utile de vérifier les retours de masse.
- Benj90
Problème résolut c'était l'alternateur celui que j'ai achter était aussi hs donc j'en n'ai remis un autre et sa roule
Merci pour tout vos conseille
