Vitesse passe mal
Fiches Pratiques X
cyclair
Vitesse passe mal
Message par cyclair »
Bonjour a tous,
J'ai une 205 de 84 moteur sr 130 000km, quelques mois après le changement de l'embrayage complet et câble ainsi que la biellette de tringlerie la 1er et 2éme on du mal a passer. Je pense que la tringlerie doit être mal régler mais à ce jour, je ne trouve rien concernant le réglage à faire dessus.
J'ai donc besoin de conseil pour ce petit souci.
L'embrayage quand a lui n'a pas de souci, tout est "ok" , les vitesses 1 et 2 on juste un peu de mal a passer par moment mais pas de craquement. J'ai remplacer l’embrayage avec un ami mecano mais c'est moi même qui est installer la biellette.
Merci d'avance :)
Re: Vitesse passe mal
Tu es sûr que c'est un moteur Talbot ? :?
cyclair
Quand j'ai été commandé les pièces chez peugeot le magasinier m'a dit que c'était le même moteur que la talbot samba dessus :)
Après je suis pas un expert en moteur 205 mais il s’avère quand recherchant des pièces sur le web cela c'est confirmer
Normalement, tu devrais avoir comme moi le XY7 hérité des 104 :wink:
J'avais posté un sujet à peu près similaire au tien il y a quelque temps mais mon problème était legerement plus genant que le tiens, la première ne passait plus du tout :cote:
Voilà le sujet : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-52230.html
Esperant avoir répondu à ta question :)
@+ :cote:
Ps : pense à demander à un modo pour le déplacement de ton sujet dans la partie X du garage :cote:
cyclair
Oui c'est bien ça XY7, merci je vais aller voir ton post
merci beaucoup :bien:
Vitesse passe mal
La course de la pédale a-t-elle été réglée correctement? Ça peut jouer énormément sur le passage des vitesses surtout la première.
Tu dois mesurer environ 140mm de course du patin entre sa position relâchée et la butée de la pédale contre la moquette.
Cela fait qu'elle se trouve à la même hauteur de la pédale de freins.
cyclair
je vais vérifier aussi et retendre l'embrayage je pense que sa va le faire.
Merci pour tout vos conseils
Retourner vers « X Essence »
