léve vitre manuel a la place d'un electrique?
fanfouilloux
Message par fanfouilloux »
bonjour,
je dois changer ma porte avant gauche, la 205 est de 91. le leve vitre est mecanique.
ceci étant, j'ai trouvé une portiere avec leve vitre electrique.
je voulais donc savoir si je pouvais remplacer le systeme electrique en remettant le systeme manuel, sans trop passer de temps.
si quelqu'un a une réponse, ou l'a deja fait, ce serai vraiment sympa de pouvoir me renseigner.
car entre 65e et 15e, je prefere la moins chére, sachant que 65e pour une porte de 205, c'est limite du vol...
merci de vos réponses, et longue vie a nos bonnes vieilles solides voitures!!!
Re: léve vitre manuel a la place d'un electrique?
Normalement ça se fait sans souci .
Il suffit juste de démonter le moteur électrique de la porte équipée dudit moteur et de le remplacer par le mécanisme manuel de celle non équipée d'origine .
ali95130
Message par ali95130 »
bonjour pour te repondre evidement que c'est faisable , faut des cles torx et une douille de 10 autrement le plus long est de remettre le mecanisme de leve vitre sur les gouttieres de la vitre .je te conseille d'etre aider car tout seul quand on connait pas ca peut prendre un peu temps .
fanfouilloux
merci c'est cool,
je vais donc faire des economies!!!! avec de la patience et du courage!!
rapide et efficace votre site ;)
maltais95
Message par maltais95 »
oui il faut même compter une 1/2 journée!
ali95130
a deux ca va beaucoup plus vite quand meme :roll:
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
la première fois j'ai mis environ 1h pour démonter mes vitres manuelles et remettre des vitres électrique, sachant que je ne connaissait pas le systeme
mais bon, je suis mécanicien, donc forcément, sa aide :rirejaune:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
maltais95
oui c'est certains!
Dèjà il faut comprendre comment le système fonctionne!
EDEN
Message par EDEN »
Pensez aussi à modifier la partie électrique sur la plaque à fusible, y'a des sortes de berlingos, des blocs à changer. Le mieux ai de les récupérer sur une voiture qui était équipé de vitres électriques. Ne récupérer que les portes n'est pas suffisant.
Et en effet c'est rapide, par contre le réglage .... moi sur une des portes j'ai un soucis à la descente, elle sautille, pour monter c'est nickel.
Pas de lien Surnom: La rouge
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 Cabriolet de 1995 - 175000kms
Pas de lien Surnom: La jaune
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Cabriolet de 1995 - 295000kms
