Démontage enjoliveur arrière (calandre AR)
maltais95
Message par maltais95 »
Hello tout le monde je voulais savoir comment il faut faire pour démonter l'enjoliveur arrière avec les logos peugeot 205?
Sans tout casser?
Re: Démontage enjoliveur arrière (calandre AR)
Les monogrammes Peugeot 205 XX sont fixés avec du double face et cachent les agrafes de fixation.
Il suffit donc de passer un cutter ou une spatule derrière pour les décoller.
A faire méticuleusement pour ne pas les casser ( fragile).
Une fois enlevés on fait coulisser les agrafes dans le sens d'ouverture.
Il y a également un ergot qui traverse le hayon ( entrée d'eau quand le joint est HS)
Ensuite on fait glisser l'enjoliveur (rape à fromage ) vers le bas.
Pour faciliter la manoeuvre on peut également démonter le barrillet de serrure ,le cas échéant.
Sur ma GT j'ai remplacé 2 fois la rape sans démonter la serrure toutefois.
Elle se casse souvent sur le côté gauche , défaut de fabrication ou bien fermant trop fort le coffre ????? :oops:
Vue des agrafes de fixation de la rape à fromage ,une fois les monogrammes déposés..jpg
maltais95
l'ergot est pété chez moi depuis belle lurette...par contre le morceaux hs n'est plus présent, il faut que je bouche tout ça...
Il y'a combien d'agrafes? on coulisse dans le sens d'ouverture?
1 derrière peugeot, l'autre dérrière 205 , 1 dérrièrre XX et ?
Si l'ergot de fixation est cassé il faut boucher le trou : sinon entrée d'eau assurée sous la pluie.
Concernant les agrafe il doit y en avoir 4 si je me souviens bien.
Regarde sur la photo : Tu pousses l'agrafe dans le trou vide qui est à droite et quand tu remets la rape en en place tu fais l'inverse.
Le trou vide de l'agrafe étant à droite ,tu la pousses donc vers la gauche pour l'enlever/ouvrir.
Sur ma GT il n'y a ni agrafes ni ergot de fixation.
Lors du remplacement du hayon (acheté neuf en concession Peugeot) on m'a fourni un hayon lisse prévu sans rape (SN/Generation etc.).
Le hayon phase 1 étant déjà NFP en 2003 .
Je l'ai donc fixé avec du double face de qualité et mis un joint silicone sur toute la partie haute (jonction entre le plastique de la rape et la tôle du hayon.
Cela n'a pas bougé depuis bientôt 9 ans (Juillet 2003).
maltais95 a écrit :l'ergot est pété chez moi depuis belle lurette...par contre le morceaux hs n'est plus présent, il faut que je bouche tout ça...
Vue des agrafes de fixation de la rape à fromage ,une fois les monogrammes déposés._640x480.jpg
LeopardPoutrelle
Cela veut donc dire que les hayons phase 2 n'ont pas de râpe?
LeopardPoutrelle a écrit :Cela veut donc dire que les hayons phase 2 n'ont pas de râpe?
Non pas !
Les 205 phase 1 ont toutes eu des râpes AM 83/87
Les 205 phase 2 ont eu des râpes durant les millésimes 88/93.
Ensuite plus de rape AM 94/98.
LeopardPoutrelle
Merci de l'info CEV :) donc une 205 GTi de 92 sans la râpe n'est pas 100% origine? Mon hayon gris Magnum, si je me fie au becquet fixé dessus, date d’octobre 92, donc AM93?
maltais95
ok merci pour les infos CEV18!
Et je mettrais un chewing-gum pour boucher le trou!
En faisant une recherche sur un autre sujet je suis tombé sur ce lien ayant un rapport avec ta question concernant la rape de hayon.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-14929.html
maltais95
logiquement je n'ai pas de rivet à remettre comme ils y sont déjà!
Par contre pour le joint de serrure tu as utilisé quoi comme combine?
maltais95 a écrit :logiquement je n'ai pas de rivet à remettre comme ils y sont déjà!
Effectivement ,cette fiche est faite pour les hayons lisses non pourvu de rape d'origine (AM 94/98).
Le joint Peugeot d'origine car c'était encore disponible à l'époque .
Sinon on peut le fabriquer dans une plaque de caoutchouc ou bien avec de la chambre à air de vélo ou autres 2 roues.
Il en faut 1 de toute façon ,sinon c'est l'entrée d'eau garantie .
