reglé.bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
Re: bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
Un boulon de bras de suspension ou le pied de l'amortisseur qui n'est pas serré, peut être. :voyons:
Tu les as resserré roues au sol ? :)
didoux
Message par didoux »
ah non pas du tout jai serrer sur cric
205 Color Line de 1992 - 208000kms
didoux a écrit :ah non pas du tout jai serrer sur cric
Ca se fait roues au sol pour ne pas flinguer les silent bloc de bras de suspension. :wink:
didoux
jai juste deboiter la rotule de suspension jai pas toucher au reste.dois je la redessereret la resserer au sol? ca peut faire un bruit sourd caa lacceleratiln uniquement.?
Non, ce n'est donc pas ça. :?
didoux
ca me soul jai cru bien faire en changeant mes amortos et maintenant jai un gros bruit style roulement mais juste a lentrainement des roues
didoux a écrit :ca me soul jai cru bien faire en changeant mes amortos et maintenant jai un gros bruit style roulement mais juste a lentrainement des roues
si c'est a l'entrainement des roues ,c'est surement un roulement.
Il existe des diags gratuit chez des enseignes comme norauto par exemple ,sans faire de pub.
:cote:
didoux
jpense pas que le mec va lessayer sur lautoroute la voiture
didoux a écrit :mon cardan gauche est sortit un peu lors du changement d.amortisseur mais je l ai recliper correctement je pense.ya juste 3 milles entre la partie cylindrique avant le moyeu du cardan et lentree de boite .est ce.mormale?je pense que oui car quand je tourne la roue jai pas de bruit nj de fuite d huile.
par contre a droite roue levee jai un leger jeu quand je bascule.la roue de gauche a droite mais je said pas si je lavais avant que je vhange.mes.amortisseurs. le bruit s entend que passer une certaine vitesse et qu en acceleration.j entend rien en ville.
Une biellette de direction HS là, non ? :)
Qu'entends tu par bruit "strident". :grattetete:
Un bruit strident est aiguë, hors tu ajoutes "sourd"… :voyon:
didoux
un bruit de mitaillette syle claquement mais.pas clock on dirait que ca tape sous l a caisse.difficile a decrire mais tres inquietant
didoux
je viens de faire le rapprochement avec la presence d un passager hier quand jai plus entemdu ce bruit.ce matin jetais seul.il y a peut etre un lien.j essayerai ce soir
didoux
des silent bloc de barre stabilistrice hs peuvent ils faire ce genre de bruit?
didoux
je viens de capter un tout petit trou sur le soufflet du cardan conducteur coter roue .quand jappuis dessus jentends lair qui sort et ya pas de graisse dedans apparement.c est un tout petit trou.ca pourrait etre la cause de.mon probleme?ca fait un moment que cest ainsi alors le faite de mettre amortos neufs aurait il aggravé la situation?
Un cardan HS claque très fort. :?
Tu ne m'as pas dit si c'est bien une biellette de direction qui est morte. :(
Le jeu que tu as ressenti pourrait provenir d'un roulement de roue HS ou d'une roue qui n'est pas serrée… :gene:
Si tu as des enjoliveurs, ça pourrait également provenir d'une merde qui se balade à l'intérieur. :wink:
Un flexible de frein mal positionné peut frotter sur la roue, aussi. :)
didoux
ca fais pas mal de bruit quand meme comme ci ca tapais sous.la.caisse et jai lu qu un cardan mort pouvait ralentir lavoiture niveau direction elle file droit.roulement de roue ne pense par car ce.bruit ne varie pas avec la.vitesse et au.point mort roue libre le.bruit sarrete
Retourner vers « Diesel »
