impossible de démarrer, problème cosse?
stuntman_90
Message par stuntman_90 »
Salut à tous
je suis entrain de travailler sur la 205 de ma copine
Elle a subit 2 3 callages avec impossibilité de redémarrer. Le démarreur se lance , le moteur se secoue...mais pas de démarrage!
Un des callages est arrivé à plus de 100km/h sur autoroute
à chaque fois, la voiture est repartie en retirant et en bougeant la cosse - de la batterie
Ce matin , pas moyen de démarrer , elle a pris une autre voiture et j'ai essayé de démonter la cosse et de la remettre , de nettoyer les cosses +, - et les 2 cosses reliées à la cosse -
Toujours la même chose , moteur qui se secoue , démarreur qui se lance...mais RAS , ça démarre pas
Je n'ai pas toujours une étincelle quand je fais toucher la cosse - à la batterie...même plutôt rarement d'ailleurs
Merci de vos coups de mains
djjiesse
Re: impossible de démarrer, problème cosse?
Message par djjiesse »
Peut-être que ce n'est pas liée..
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
two five
Message par two five »
vérifie le serrage de la masse( le -) sur le moteur, dessus la boite à vitesse, et aussi sur l'aile vers le bocal lave glace.
Quand t'as calé en roulant, est que les voyants se sont allumés?
çà donne plus l’impression d'une panne d'allumage.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie non plus si le démarreur se lance.
Peut être l'électrovanne d'arrêt sur le pompe à injection qui a rendu l'ame.
djjiesse
two five a écrit :vérifie le serrage de la masse( le -) sur le moteur, dessus la boite à vitesse, et aussi sur l'aile vers le bocal lave glace.
HiFuGa a écrit :Je ne pense pas que ça vienne de la batterie non plus si le démarreur se lance.
C'est diesel ou essence ? :mrgreen:
stuntman_90
Alors les voyants sont ok , c'est un diesel 1.9L
en revanche , les bougies de préchauffes restent...froides!
elles ont moins de 10000km , et ont à peu près 1 an
à voir de ce coté la
altadeos
Message par altadeos »
Les bougies de préchauffage ne servent que pour démarrer et pas en roulant donc ça ne t'aurais pas fait caler.
J'ai eu le tour et en remplaçant la cosse (-) au niveau de la batterie par une neuve (2€50 en grande surface) je n'ai plus ce problème.
Pour ton problème de bougies de préchauffage qui restent froide c'est louche peut être que la masse de ton boitier de préchauffage n'est pas bonne.
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
dedel2
Message par dedel2 »
Moi j'avais un problème de cosse + mais là plus rien je n'avais plus de jus nul part et cela ne me faisait pas caler une fois le moteur lancé... c'est peut être la cosse -...
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
stuntman_90
oh un Belfortain :mrgreen:
je vais chercher une cosse demain , et je regarderais la masse du boitier ;)
merci!
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour que ton diesel "cale" en roulant, il y a 2 possibilités :
1) ton électrovanne n'est plus alimentée (c'est comme cela que tu arrêtes ton moteur en utilisant ta clé)
2) le diesel n'arrive plus.
Pour la cosse de la batterie, tu aurais d'autre symptômes (démarreur, phare, klaxon...)... Est-ce le cas ?
Lorsque tu déconnectes et reconnectes la batterie, il n'est pas nécessaire d'avoir un arc (pas de consommateur branché).
Le boîtier de préchauffage n'intervient en rien lorsque le moteur tourne, pour en savoir plus c'est http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-53754.html
Quel problème veux-tu traiter en premier ?
Le démarrage ou le calage ?
PLGJFL205 a écrit :Pour que ton diesel "cale" en roulant, il y a 2 possibilités :
Raisonnement on ne peut plus logique
stuntman_90
je viens de m'apercevoir que la cosse coté - est en fait une cosse de...+ et tient mal, je vais la changer cet après midi
L'idée serait de pouvoir redémarrer la voiture en premier , donc à voir du coté du boitier de préchauffage
djjiesse
Si tu enlèves le moins de la batterie, elle cale aussi non ?
PLGJFL205
Ne JAMAIS déconnecter la borne (-) de la batterie, lorsque le moteur tourne, sans être totalement informé....
Cette manipulation ne peut-être faite que si on est certain du bon fonctionnement de l'alternateur (régulateur).
1) L'alternateur fonctionne correctement, alors débrabncher la borne (-) de la batterie n'aura pas de conséquence sur l'électrovanne d'arrêt. L'alternateur maintiendra la tension et fournira le courant.
2) Le régulateur de l'alternateur est défaillant, sans la batterie, la tension produite par l'alternateur pourrait devenir très importante et détruire l'alternateur (diodes) et la vanne d'arrêt.
3) l'alternateur est défaillant et ne "charge" plus. Dans ce cas, si on déconnecte la borne (-) de la batterie, il n'y aura plus d'énergie électrique disponible (plus d'e mainteint de l'électrovanne).
Pou un test de vanne d'arrêt, il est plus simple de mesurer la continuïté de la bobine ou/et la tension à ses bornes...
Modifié en dernier par PLGJFL205 le jeu. 31 mai 2012 14:25, modifié 1 fois.
dedel2
stuntman_90 a écrit :oh un Belfortain :mrgreen:
merci!
Je n'avais pas vu que tu étais de Belfort, si tu veux je peux passer te voir demain soir et on regarde ensemble ton problème s'il n'est pas résolu.
Envoi moi un numéro de tel en MP si tu veux...
Salut et bon courage... 8)
Retourner vers « Diesel »
