reglé.bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
didoux
Re: bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
Message par didoux »
j ai ausi la biellete de direction qui a du jeu alors est ce que ca peut venir de ca ?
Pour la butee cest une luk et jai lu hier sur un forum qu elle etait reputée pour faire du bruit car elles sont faite toutes en fer contrairement a la valeo qui a du plastique qui amortit les vibrations.Pour la graisse sur la butée le mecano m a dit quil preferait mettre de lhuile de moteur usager sur larbre primaire et que cetait plus efficace que de la graisse qui fond avec le temps.
Pour le siege il est foutu c est vrai quil est foutu mais je ne pense pas car le bruit ne semble pas correspondre a ca mais je vais quand meme regarder.
J en reviens au depart du topic et je ne sais pas si cest liée . A la base jetais partis pour changer mes amortos acheté chez cash center( une vrai merde , amorto tout mou voir dangereux ) javais aussi achetée les coupelles chez eux.jai remis mes vieux amortos pensant que mon bruit venait des amortos neufs mais j ai laissé les coupelles neuves.Ce ne serait pas les coupelles quand meme?
merci jpb
205 Color Line de 1992 - 208000kms
didoux
je viens de capter que meme avec un passager elle fait ce bruit assez fort qui resonne ds le bas de caisse a l avant.
toujours a lentrainement et a lacceleration a une vitesse assez elevée 70kmh et plus jacelere par accoup plus ca resonne.
a la deceleration jai plus le bruit ni en roue libre.
disque voiléé? biellette de direction HS?
L'amortisseur de couple est serré et en bon état ? :)
didoux
c est quoi l amortisseur de.couple?le gros boulon sur la tige filete de l amortisseur?
didoux
si c est le.solent bloc anti basculement,le mecano m a dit qu il etait en bon etat .question serrage jai pas verifie
didoux
je reviens d une sortie sur autoroute et les vibrations forte dans l habitacle se font ressentirqu en acceleration quand jappuis sur le champignon mais en vitesse de croisiere on entend rien.
esct que les bras tirant defectueux peuvent aussi faire cela? jai une rotule de suspension qui a le soufllet en mauvais etat mais pas elle a pas de jeu.Je ne sais plus ou donnée de la tete ni a qui confié ma voiture mise a part a un garage et encore faut il trouver un bon garagiste.Car si c est pour me changer toutes les pieces et proceder par elimination ca m a deja couté 450e entre la boite , l embrayage , les joint spy et cardan gauche et la main d oeuvre pour rien.
Contrôle les silent bloc moteur et l'anti-couple. :wink:
didoux
jai changer celui de la boite et celui du moteur pres du vase dexpansion est correcte comme celui de lanti couple
didoux a écrit :jai changer celui de la boite et celui du moteur pres du vase dexpansion est correcte comme celui de lanti couple
méfies toi car l'anti couple et les supports côté distribution peuvent paraitre en état visuellement mais c'est lors du démontage que tu vois leur détérioration.
Mais on te fait confiance si tu dis qu'ils sont encore bon.
:) :bien:
J'ai même vu une fois un support coupé en deux,celui côté distrib.
didoux
j ai du nouveau
ce soir jai fais un test et j ai capté ce bruit avec une méthode differente et a faible vitesse cette fois ci .J espere qu on pourra cibler davantage le probleme.
J ai ete sur un parking et jai braqué a fond le volant a droite en mettant la premiere: j entend ce fameux bruit faire clock clock clock et resonne a mes pieds.le bruit s accentue en son et en vitesse quand j augmente ma vitesse en premiere tout en continuant a faire des ronds.
si je braque coté gauche jai aucun bruit.
c est exactement le meme bruit que j ai en ligne droite a partie de 70kmh en acceleration.
a titre info j ai la biellette du bras tirant gauche pas belle du tout a gauche : soufllet sec et bien percé.
le bruit c est bien un clok et pas un clak.Sachez aussi que le cardan gauche est tout neuf.
J attends vos suggestions car je vise les bras tirant mais j en suis pas sur
didoux
precision: en mode tourniquet le bruit se fait entendre volant braqué a fond
pas de bruit volant semi braqué ou braqué a 80 pour cent
Ca ressemble bien à un bruit de cardan. :?
Contrôle, roues au sol en sortie de boite pour savoir s'ils ont du jeu en rotation. :wink:
Ca ne serait pas la première fois qu'un cardan neuf est HS. :?
didoux
ca fais le bruit aussi quand je braque a fond a gauche pour faire le tourniquet mais la il faut que je mette des accoups en premiere^pour bien l entendre
ca peut pas etre les bras tirants?
didoux
comment trouvez vous mes silents blocs de bras tirants ou la barre anti roulie se fixe?
Je me demande si mon bruit ne pourrait pas etre une vibration de la barre de torsion a ce niveau la
Ca ne me parait pas spécialement HS. :)
Retourner vers « Diesel »
