Jantes de 205 GTI 1,6L
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de mettre des jantes de 205 GTI 1,6L sur une 205 Junior sans faire de changement.
Re: Jantes de 205 GTI 1,6L
Effectivement ,leur montage est possible sans aucune modification.
Les goujons de tes jantes d'origines n'iront pas sur celles en alliage de la GTi 1.6 toutefois.
Leur portage respectif est différent : plat pour l'alliage et conique pour celle en tôle.
Il te faut donc acheter les goujons adéquates avec tes nouvelles jantes .
Sinon ces jantes risquent de l'alourdir un peu et réduire ainsi les perfs de son petit moteur de 0.9litre.
Le coût des pneumatiques 14 pouces sera aussi beaucoup plus élevé que celui en 13 pouces actuellement montées sur ta Junior.
Ce fichier pour la différence de portage entre les goujons :
Bonne route au volant de ta Junior.
Ok merci de ton rensaignement
Sa marche aussi pour des GTI 1,9L ?
Bonne route a toi aussi ;)
- LeopardPoutrelle
- HUBERIV
ouai mais un peu trop large pour le véhicule à mon goutThomastomto a écrit :Salut
- d3ido
notez également que pour les 1.9 et les jantes de RG les goujon on des tête moins allonger que pour le 1.6l...
Celle sur la photo de CEV est le modèle court! (il peuvent toutes fois ce monté sur les 1.6l mais la tête du goujon sera alors perdu bien loin dans la jante
- LeopardPoutrelle
Boah, ça passe sur ma XRD
Si j'ai bien compris les goujons de GTI 1.6l ne vont bien sur junior, et il faut mettre ceux d'origine?CEV18 a écrit :Effectivement ,leur montage est possible sans aucune modification.
Bonjour .
C'est pas compliqué quand même !
Chaque jante doit être montée avec ses goujons correspondants.
Fichier joint montrant différents goujons pour jantes
Celui de gauche est pour une jante tôle, celui du milieu pour une jante alliage 13 pouces type Rloland-Garros et celui de droite pour la jante GTi 1.6.
Mettre des goujons inappropriés est très dangereux et pourrait causer un accident en perdant une roue .
ok c'est plus clair,
Tu peux les acheter où les bon goujouns qui vont avec les bonnes jantes? c'est NFP?
On en trouve encore des neuves en pièces d'origine Peugeot/Citroën ici :maltais95 a écrit :ok c'est plus clair,
http://www.xic-mobile-piece-auto.com/62 ... 5-gti.html
- chtit205
9.50€ x 16 (4 par roue) = 152€
trouve en d'occase, c'est bien plus rentable
sinon fais attention au taille de pneus aussi, les pneus sur les jantes de GTI doivent etre du meme diametre que les pneus taille d'origine de ta junior, sinon le compteur est faussé et tu ne passe plus au controle technique
donc les pneus monté habituellement sur une 205 GTI ne sont pas bon pour une junior
pour cela il faut soit aller voir le centre de controle technique qui te donnera toutes les taille de pneus homologué pour ta voiture
ou alors consulter le tableau du TNPF http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
tu y marque ta taille d'origine, et il te donne toutes les tailles homologué (attention les taille n'existent pas forcement dans le commerce, et des fois ca peut etre des taille pas conrante donc des pneus tres cher !!!! )
ici pour ta junior en 135/80 R13, les monte de pneus homologué sont:
14 pouces
185/50R14 77
205/45R14 80
15 pouces
165/50R15 76 EL
185/45R15 75
235/35R15 81
voila y'a plus qu'a faire ton choix, et trouver des pneus de la bonne taille
vu que ce n'est qu'une junior qui fais que 45 ou 50cv, ne met pas des pneus trop large, sinon elle perdra enormement en performance, deja qu'elle ne doit pas en avoir beaucoup
donc pas plus que les 185 de large que te propose le TNPF
14 pouces
185/50R14 77
205/45R14 80
15 pouces
165/50R15 76 EL
185/45R15 75
235/35R15 81
et je suppose que les jantes PTS speedline , c'est pareil : (il faut changer les goujons et faire attention a la dimension des pneus )
- chtit205
oui, ca passe sur toutes les 205, puisque l'entraxe des goujon est le meme
pour les pneus toujours pareil, puisqu'on change de diametre de jantes, il faut mettre une taille de pneus pour que le diametre de la roue soit identique, toujours via le TNPF
