[REGLER] TU3F2 ne demarre pas, trop d'avance a l'allumage ?
math-205
Message par math-205 »
Bonjour a tous ! comme c'est indique dans le titre, je cherche a rajoute 4 degrés sur mon allumeur, le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens le tourner ? dans un sens ( vers le coffre ) la voiture refuse de démarrer et dans l'autre elle démarre ( fasse a moi qui suis devant la voiture ).
Que dois je faire s'il vous plait ?
Merci d'avance, mathieu
Modifié en dernier par math-205 le mar. 28 août 2012 13:42, modifié 1 fois.
Description: 150 milles tout juste, et quelle forme ! 160 milles maintenant, elle marche de mieux en mieux !
205 GR de 1992 - 160235kms
Re: TU3F2 ne demarre pas, trop d'avance a l'allumage ?
Ca se fait uniquement avec une lampe stroboscopique, ça. :)
math-205
Pas forcement, j'avais préalablement fais des marques en cas de problèmes :) mais je n'ai toujours pas de réponse a ma question, c'est trop d'avance ou trop de retard qui m'empêche de démarrer ou alors bien difficilement ?
Cela étant je me suis remis a l'origine et je pense que cet après midi j'ai compris ce qu'étais le phénomène de cliquetis :bien:
Quand tu replaces un allumeur dans la position où tu l'as trouvé (en faisant un repère), tu ne cale pas l'allumeur. Rien ne dit que l'allumeur était calé correctement avant sa dépose. :?
Il faut tenir compte de l'usure de l'avance automatique, aussi. :?
Pas assez d'avance, risque d'incendie au démarrage, trop d'avance, cliquetis et risque de casse des pistons. :(
Bon, sur les moteurs Peugeot, vu que c'est bridé à mort et très solide, y a pas grand risque. :lol:
Pour qu'un moteur démarre correctement, il faut que tout soit bien réglé et en bon état (allumage, carburation, soupapes). :wink:
math-205
Merci d'avoir pris le temps de me répondre JPB :) , demain matin je vais chez un ancien garagiste pour me la faire régler enfin pour qu'il m'apprenne a la régler :bien: et je vous tiendrai donc au courant :)
math-205
Re: [REGLER] TU3F2 ne demarre pas, trop d'avance a l'allumag
Bon alors le verdict est que je roulais avec trop de retard :o mais le pépé mécano me l'a réglé a l'oreille, c'était vraiment cool de le voir faire !
Maintenant il ne me manque plus que les gicleurs a changer et tout sera bon :)
math-205 a écrit :Bon alors le verdict est que je roulais avec trop de retard :o mais le pépé mécano me l'a réglé a l'oreille, c'était vraiment cool de le voir faire !
math-205
A bon entendeur c'est juste en attendant de pouvoir me procurer un lampe stroboscopique ou de me la fabriquer :bien: .
Cependant quand je lis sur ce forum que certains ce règles leur 205 a "l'oreille", je me dis qu'un papi qui a été mécano tout une vie peut lui aussi arrive a régler un allumage sans soucis, surtout sur une 205 :lol: .
Edit : je viens de finir de changer mes gicleurs :cote:
Ben non justement. :?
Si c'était le cas qu'est ce que je foutrais avec une lampe stroboscopique. :?
maltais95
Message par maltais95 »
:+1: avec JPB, la première fois je l'ai fais comme ças, ensuite lampe Strobo, ralenti beaucoup plus bas, et moins de consommation d'essence!
math-205
Je sais bien que JPB tu est LE mécano de planète 205 :cote: mais tu ne penses pas que certaines personnes peuvent être aussi douées pour ce genre d'opérations sur les moteurs ? :roll:
math-205 a écrit :Je sais bien que JPB tu est LE mécano de planète 205 :cote: mais tu ne penses pas que certaines personnes peuvent être aussi douées pour ce genre d'opérations sur les moteurs ? :roll:
Je ne suis pas le mécano de Planète. :)
Il y a des personnes tout aussi qualifiées que moi, si ce n'est plus, sur ce forum. :wink:
Elles sont juste moins diserts. :lol:
Quand on "règle" un allumeur "à l'oreille" on s'arrange pour que le moteur tourne rond même s'il y a des prises d'air, un jeu de soupapes à l'ouest, une avance automatique usée etc… On peut gommer les symptômes qui permettraient de faire un boulot correct en agissant ainsi. :(
Ce n'est donc pas à faire. :wink:
Pour caler correctement un allumeur il n'y a pas trente six façons, c'est en utilisant les repères gravés par le constructeur qu'on peut le faire. :)
Une fois calé, si le moteur ne tourne pas rond, c'est qu'il y a un soucis de carburation ou autre. :wink:
Sur les vieux tacots, c'est le conducteur qui réglait l'avance tout en conduisant (il y avait une manette graduée en degrés d'avance au volant). Pas d'autre choix que régler à l'oreille, dans ce cas, suivant le régime moteur et c'était le rôle du conducteur pas du mécano. :)
Mais bon, ça c'était dans les années 1910. :lol:
math-205
Oui je sais que tu n'es pas LE mécano, mais quand il y a un problème, on sais que JPB connais la réponse ::d enfin presque tout le temps quoi :)
Sinon ben j'attends juste de pouvoir me procurer une lampe strobo, faute de pouvoir en acheter une actuellement ... :roll:
En tout cas j'espère qu'elle ne vas pas avoir de problèmes moteur a cause de l'allumage...
Une remarque cependant, de temps a autre la voiture fait comme des "pets" lors de la phase de décélération et j'ai lu que cela pouvait être soit trop d'avance, soit trop de retard, alors je ne sais plus trop ou donner de la tête... :gene:
Des pets en décélération proviennent d'une prise d'air à l'admission ou à l'échappement ou d'une richesse de ralenti trop pauvre. :)
Haut dans les tours à l'accélération, ça provient d'un mauvais calage de l'allumeur ou d'un problème d'allumage (allumeur, bobine, module, bougies, faisceau HT); :)
math-205
Merci de ta réponse, donc j'ai parler avec une autre personne entre temps qui si connais aussi en moteur essence, et il m'a dit que je pouvais faire mon réglage avec une lampe 12 volts, en ce calant sur la masse en sortie d'allumeur ( qui apparemment irai a la bobine HT ) et en repiquant sur le + de la batterie. Donc des que j'ai le temps (reprise de cours oblige...) je testerai ceci :D
Sinon je roule actuellement avec trop d'avance cette fois car la voiture a du mal a démarrer le matin, comme si le moteur bloquai un peu et que je n avais plus de batterie... :0
Sur ce bonne soirée !,
Mathieu
Retourner vers « TU Essence »
