[Le Serbe] CACAhuète : 1.1L GL 1984 - La GL ne meurt jamais
Re: [Le Serbe] CACAhuète : 1.1L GL 1984
Le remplacement du hayon semble urgent. :?
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Maltais je vais utiliser un vernis teinté qui s'applique directement sur la rouille :)
JP c'est pas le hayon c'est le plancher du coffre :lol:
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
maltais95
Message par maltais95 »
je pense qu'il doit dire que tu as une entréé d'eau?
Le Serbe
Ha :?
Je me disais aussi ::d
Effectivement du côté ou c'est rouillé il manque de petits morceaux du joint...
maltais95
recupere en 1 à la casse!
Moi je l'ai eu pour 3€
Le Serbe
Ok :)
Je suis bloqué pour m'occuper de la voiture à cause de la flotte...
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
maltais95 a écrit :recupere en 1 à la casse! - Moi je l'ai eu pour 3€
j'en ai un en stock il me semble ; mais il faut venir au château :cote:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Le Serbe
Ca va me revenir plus cher alors :lol:
Viens plutôt qu'on aille faire un tour en casse comme tu le souhaitais :)
Wall E-SR
Le Serbe a écrit :Viens plutôt qu'on aille faire un tour en casse comme tu le souhaitais :)
la météo annonce une semaine de m.... ; à voir la semaine prochaine. :bien:
Ce n'est pas le joint du hayon qu'il faut remplacer mais le hayon complet. :?
Sur ton hayon l'écoulement se fait à l'intérieur du coffre au lieu de se faire à l'extérieur. :(
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p673610
Les trous extérieurs sont probablement bouchés par la rouille. :?
Le Serbe
Quels trous extérieurs qui seraient bouchés ? Je ne comprends pas :0
Il y a bien endroit ou la flotte rentre car sous la banquette arrière côté passager c'était humide :
Et je me demande si ce qui me déguelasse le moteur n'est pas le filtre à huile.
On a l'impression qu'il pisse dans le bas mais au dessus du joint :shock:, aurait-il un défaut ? Car je ne l'ai serré qu'à la main et Dieu sait si je ne suis pas un Schwerzenegger ::d
Les écoulements d'eau du hayon donnent directement dans le hayon et finissent leurs courses sous les assises AR.
Il ne faut surtout pas les boucher,mais rechercher l'origine de ces entrées d'eau et les étancher.
La plupart du temps ,l'origine de ces entrées d'eau sont :
La lunette mal collée/décollée,le joint du barrillet de serrure HS ou manquant.
Le joint de hayon HS ou monté à l'envers.
Le picot de centrage de la rape cassé.
L'infiltration par les gaines de passage des fils ,dans ce cas le haut du pavillon est mouillé.
Les écrous de fixation du pare-chocs et les feux AR.
Bon courage .
Le Serbe
Merci beaucoup CEV :bien:
Deux petites vidéos comme promis à Karl & Cie ::d
http://www.youtube.com/watch?v=v2M6Slp_eyc
http://www.youtube.com/watch?v=X1WwkTo2fx0
On a un beau tas de bois hein :mrgreen:
Sur la première, les "variations de carburation" se font sans accélérer plus ou moins :lol:
Beau tas de bois en effet.
Cela baisse assez vite lors des hivers rigoureux toutefois.
Sur le filtre à huile Eurorepar,on aperçoit effectivement de l'huile à la base.
Sur le Purlux le joint d'étanchéité est plus large.
Le Serbe
Oui et quand l'homme blanc coupe du bois, c'est que l'hiver sera rigoureux :lol:
Histoire de chipoter c'est un Ufi ::d. Je compte vidanger avant l'hiver mais je ne prendrais plus que du Purflux...
