probleme pompe lave glace avant
clem2poussan
Message par clem2poussan »
Donc comme indiqué dans le titre, j'ai un problème avec ma pompe du lave glace avant sur une 205 gti.
Tout simplement quand j'actionne le commodo, la pompe ne s'active pas.
Je l'ai testée en direct sur la batterie et elle marche.
Ensuite j'ai mesuré la tension sur le bornier de la pompe debranché, j'ai 5V au repos et 12V avec le commodo actionné.
Parcontre quand je branche la connectique a la pompe, j'ai 0V au repos et 0v aussi lorsque le commodo est actionné !?
Avez vous des idées....?
laurent48
Re: probleme pompe lave glace avant
Message par laurent48 »
on avait eu un problème similaire sur la 309 de mon fils, le 12v arrivait bien au moteur de la pompe, mais elle marchait pas, j'avais mesuré l’ampérage qui arrivait, il était assez faible(je précise que le problème a pas été résolu, vu que la voiture a été arrêtée!), à mon avis, il doit y avoir un problème de connexion(oxydation), à ta place, j’essaierais en branchant un fil provisoire entre le commodo et la pompe pour essai!
205 Junior
Solstice
Message par Solstice »
regarde du coté de la masse, elle doit être oxydée; si tu as du WD40 pulvérise en.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
pepe potamo
Message par pepe potamo »
Vérifie l'état du connecteur, côté pompe et côté câble, dans mon cas, a été l'oxydation sur les deux connecteurs. :wink:
Et a autre cas la pompe était HS, le moteur fonctionne mais l’élément de pompage était colle.
clem2poussan
j'ai refait les connectique de la pompe mais rien n'a changé
alors en fait la masse a l'air bonne mais je cherche ou vas le plus pour verifier l'etat de la connection a l'autre bout du fils. il sagit d'un fil blanc..
par ailleur si quelqu'un a un schema electrique detaillé je suis preneur!!
adrec
Message par adrec »
clem2poussan a écrit : j'ai 5V au repos et 12V avec le commodo actionné.
5 V au repos ??? tu dois avoir 0 V puisque le comodo est un interrupteur placé en amont.
Tu peux tester la broche 1 (fil 87 blanc) du connecteur blanc à 7 broches P706F au niveau de la platine.
C'est le premier connecteur sur la deuxième rangée, en partant de la gauche. C'est l'autre extrémité du fil qui arrive sur ta pompe.
Tu peux aussi tester la broche 3 (fil 87 blanc) du connecteur jaune à 6 broches P706S au niveau de la platine.
Il est à droite du précédent sur la même rangée. c'est le fil en sortie du comodo.
maltais95
Message par maltais95 »
clem2poussan a écrit :j'ai refait les connectique de la pompe mais rien n'a changé
j'ai résolu un problème identique cette semaine. essaie de relier la masse de la pompe directement sur la masse de la batterie!
