eclairage faible
onedays
eclairage faible
Message par onedays »
bonjour
le probleme du jour (en faite de nuit :lol: )
je trouvais mes codes faiblar , et donc j'ai mis des h4 neuve
j'ai rdv pour un reglage des phares (gratuis) mais se soir
en rentrant je me suis apercu que le code ,plein phare avec le longue porter d'origine,coter gauche eclairais vraimment faiblement par rapport a l'ensemble de droite !!!
je pense a renover mes contacts de masse (si cela vient de sa)
mais ou se trouve t'elle ? celle a renover principalement bien sur !!
ps: batterie neuve, circuit de charge verifier et ok !
merci
205 Dturbo de 1993 - 204000kms
PLGJFL205
Re: eclairage faible
Message par PLGJFL205 »
Voilà où se trouve la masse en question sur une TD.
Aile avant gauche, sous les relais de ventilateurs.
onedays
tu pense que cela peux venir de mauvaise masse ici ? ou il y en a d'autre a nettoyer ?
merci
PLGJFL205
Aucune masse n'est superflue, mais pour ce problème précis, il y à cette masse précisément.
onedays
ok merci !
je demonte ,gratte,un coup de bombe contacts ou wd 40 et je remonte ou ????
PLGJFL205
Poncer l'embase de la vis et recouvrir de graisse cuivrée.
PS : La rondelle doit être exempte d'oxyde.
onedays
ok ! le truc classique quoi !
encore merci
je fais sa bientot et je vous dis le resulta !!
derniere question ! les glace des phares se demonte t'elle ? elle sont coller je crois mais en decoupant le joint , nettoyer l'interieur et recoller les vitres avec de la colle a parbrise c'est possible ?
PLGJFL205
C'est souvent l'optique qui est en cause, donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultat.
"http://cgi.ebay.fr/phare-feu-gauche-P-2 ... 53ef207b65"
onedays
le mieux donc c'est de changer le phare directement !
mais il se degrade de quel maniere ?
il n'ai pas reparable ?
sinon ton lien ne fonctionne pas !
PLGJFL205
Ce n'est pas un "lien", il faut copier tout le contenu des guillemets et coller dans ton browser.
onedays
onedays a écrit :le mieux donc c'est de changer le phare directement !
j'ai fais un copier coller !
sinon '' mais il se degrade de quel maniere ? ''
PLGJFL205
Le réflecteur de l'optique s'oxyde et devient mate...
onedays
une conbine pour le reparer ???
chtit205
Message par chtit205 »
aucune, c'est un genre de traitement, c'ets à changer
45€ un phare H4 de 205 neuf sur oscaro :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
onedays
et bien je vais regarder sa !
merci
