Salut a tous , je viens d'acheter une 205 SR 1984 pour une poignet de figue avec quelque défaut mécanique bien sur mais pas trop méchant ...
Comme le ralenti était pas très stable et quelle bouffée pas mal d'essence a mon gout j'ai essayer de regler ma vis de richesse mais le moteur ne réagissait pas quand je la visé a fond ou devisé a fond . J'ai donc démonter mon carbu pour le nettoyer au passage et le pointeau de la vis de richesse était cassé et bloqué dans le carbu .
Je suis allé chez Peugeot et bien entendu ce genre de pièce ne ce vend plus au détail , seulement en rachetant un carbu complet a 450e ...
Je suis allé a la casse et pareil ...
Question , j'ai 2 carbu de Renault super5 1.1l Solex ,la vis de richesse est aussi longue mais plus fine donc je me demander si les carbu de super5 solex se monter sur une 205 XR si je remet mes gicleurs de 205 dedans ?
A moins que quelqu'un connai une adresse ou on peu trouver des vis de richesse pour 205 ?
Merci si quelqu'un peu me renseigner
Vis richesse cassé
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Re: Vis richesse cassé
Tu retournes à la casse et tu leur dis que tu cherches des bouchons en plastique qui tiennent les moquettes dans l'habitacle au niveau des sièges arrière (sont souvent pétés) et les insonorisants, en général quand c'est comme ça ils te disent d'aller voir sur le parc...
Tu ouvres un capot....
Tu repasses avec 2 bouchons en plastoc dans la main et pas dans la poche et tu leur files un euro pour leur caisse de beuverie de noël...
Sinon il reste la solution de taxer un des gentils participants du forum.
Je te déconseille de monter des carbus d'un autre type de moteur il pourrait y avoir des résultats inattendus.
Dans cette casse ils ne laisse personne rentrer sur le park ...
Sinon quelqu'un aurai la reference de la vis de richesse ? J'en est trouver sur ebay pour carbu solex mais ils ne precise pas le model du carbu . Idem sur un site ou il vendent des vis de richesse pour peugeot 504 pour carbu solex . Si j'arrive a trouver la reference de la vis sa pourrai m'aider a trouver sur internet je pense ...
Pour les pièces et kit de joints carburateur :
http://www.b2h.fr/
http://www.b2h.fr/
- jcb.31
C'est normal qu'elle ne bouge pas (ça fait ça quand c'est neuf!) il faut un outils spécial pour la toucher dixit le RTA (et en plus c'est pareil sur ma voiture (205 SR de 84, carbu 12 PBISA 34)
A ta place, je n'y toucherai surtout pas - en considérant que c'est du réglage d'usine -. Par contre un bon nettoyage du carbu avec au passage réduction des fuites serait peut-être plus opportun.
Checke allumage aussi, c'est peut-être parce qu'elle tourne sur 3 pattes...
- [Flo-XR]
la vis de richesse pour un carbu solex 12pbisa34 est toujours dispo chez peugeot, j'en ai commandé une l'an dernier (2012 hein
), elle vaut a peine plus de 8€, cher la vis mais j'en ai trouvé nul part ailleurs, et au moins, c'est du neuf
j'ai aussi trouvé celle pour un Solex 32 PBISA 16 411/12 , dispo chez Peugeot "l'année dernière"
cordialement
cordialement
