[REGLE] Problème électrique: pompe lave glace...
- damien
Voilà, alors je vous explique mon nouveau binz sur ma voiture:
- Quand j'active la manette de lave glace sur le commodo SANS la pompe au bout, il y a 12V en sortie.
- La pompe marche quand on la branche direct sur la batterie.
- Et rien ne se passe quand on actionne la manette avec la pompe branchée, 0V au voltmètre...
Les fusibles sont bons, d'ou ca viens ty donc ??
Modifié en dernier par damien le lun. 26 sept. 2005 09:23, modifié 1 fois.
- oljd
- oljd
- oljd
Re: Problème électrique: pompe lave glace...
regarde il a fait le test il a 12V donc le commodo marche, les cosses sont surement oxydé dedans, ou il a un problème de masse
- damien
- oljd
- oljd
- brovi
- cyrilkp
tout dépend auss ioù tu teste? est ce que tu as essayer ed laisser ton branchement tel quel et de tester juste avant la pompe? il faudrai que tu remonte le fil qui vient à la pompe depuis la manette au cas où tu aurais testé trop près de la manette et que le fil serait endomagé... enfin je propose...
