RG cab 94
Re: la suivante (RG de 1994)
Bon pour l'instant réparation du support de siège passager
c'est la maladie des 205 la barre est soudée à moitié et ça casse
donc soudure complete au tig avec métal d'apport acier
les photos ('scuse avec mon portable...)
cedric205rg
Message par cedric205rg »
c'est le TOP, tu peux le dire! ahah
205 CT de 1988 - 180000kms
Pas de lien Surnom: beb's
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 107000kms
j'ai récupéré mon assise chez LSA mais ça a été très dur donc je cherche une autre personne pour mon siège avant
Sinon ça y est j'ai commandé ma capote chez sudio cabriolet
Je regarderais le post de miniman pour le changement
horlogerjp
Message par horlogerjp »
HUBERIV a écrit :j'ai récupéré mon assise chez LSA mais ça a été très dur donc je cherche une autre personne pour mon siège avant
Bon courage alors, c'est assez pénible a faire, il suffit de prendre son temps. N'hésite pas a demander si tu as besoin, on est plusieurs a l'avoir fait :)
j'attends avec impatience et si tout va bien je la monte à partir de mercredi
Sinon j'ai commandé silencieux clignotants vérin hayon chez oscaro et c'est le bazar car ayant commandé mes pièces le 28/04 je ne pourrais les avoir que le 7/05 alors l'expédition en 48h...... :pascontent: :snif:
Kinko
Message par Kinko »
How, c'est quoi ces délais merdique :(
J'espère qu'il arrivera bien le 7 sinon ce sera le 10 à cause des jours férié.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Bon en attendant j'ai installé mon achat du jour :
Une très belle jauge à huile de marque Peugeot :lol: :langue3:
Aujourd'hui travaux
mais HIC j'ai acheté un pot chez oscaro mais déjà 10 jours de livraison
en plus quand j'ai mis les 2 pots cote à cote 14 cm de différence sur le cylindre ?
c'est un bosal ref 190 807 on trouve cette ref sur plusieurs site sauf un mais je n'ai pas retenu la ref nile site
le pot peut quand même se monter mais là j'ai un doute...........
le moteur c'est le 1.6 injection monopoint
merci àtous
Pourquoi ne pas acheter directement cet accessoire en centre auto . :grattetete:
Ils ont suffisamment de stock et leurs prix sont à peine plus élevés que sur les sites web.
Gain de temps et pièce visible directement sur place. :)
Sinon je ne pense pas que cela soit adaptable ,à moins de trouver des raccords adéquates.
Quant à moi je l'échangerais, demanderais son remboursement ou à défaut un avoir sur une future commande.
Bonne continuation.
Actuellement les journées sont courtes ou longues.... (debout 6h retour 19h...)
les longueurs totales sont identiques et il est possible de le mettre en place mais je pense que question éfficacité cela ne va pas être bon
horlogerjp
HUBERIV a écrit :Actuellement les journées sont courtes ou longues.... (debout 6h retour 19h...)
Pas forcemment car tu as un silencieux intermédiaire sur la 1.6l
je l'ai mis en place sans problème
le son est identique
après.......... l’efficacité et le résultat au contrôle technique cela peut changer ?
horlogerjp
HUBERIV a écrit :je l'ai mis en place sans problème
Si ton catalyseur et ta sonde lambda sont en état, tu ne devrais pas avoir de soucis.
MikaHell
Message par MikaHell »
Bonjour, je suis d'accord avec horogerjp pour le cata et la sonde lambda.
Pour le silencieux arrière la référence d'origine est 1726.w5 ce qui donne chez bosal 190-805. Chez Peugeot le 1726.w5 est donné uniquement pour les moteurs XU. En revanche chez Walker les deux référence Bosal (190-805 et 190-807) donne le 13224 correspondant également au 1726.w5. Je travaille dans la fourniture de pièces auto et on les donnes l'un pour l'autres sans problèmes
Ca n'influera en rien au CT.
Par contre je suis un peu surpris que la sonorité ne soit pas un poil plus aiguë (colonne d'air plus courte = plus aiguë en fin là c'est de mémoire de cours de flûte :lol: )
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
cata et sonde sont en bon état
Pour le son je n'ai pas pu faire la différence car le vieux était pourri à m'entrée du silencieux et sur le contrôle technique il était indiqué "détérioration importante" y'a eu magouille au contrôle tech car ce n'était pas en contre visite
ce qui surprend le plus c'est la place de libre à l’arrière de la voiture mais bon le tuyau d'échappement ressort au bon endroit
Merci à tous
