Fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle
Dam
Message par Dam »
Depuis peu j'ai du liquide de refroidissement qui coule à l’intérieur de l'habitacle.
j'aimerai savoir d'ou cela peu venir.
La fuite se situe coté conducteur derrière le poste radio, j'ai une flaque à mes pieds :oops:
Voila une photo j'ai entouré en jaune l'endroit ou la sa coule.Image
merci!
205 GL de 1988
maltais95
Re: Fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle
Message par maltais95 »
Radiateur de chauffage ou joints du radiateur.
Vu que c'est derrière, c'est le radiateur qui est hs!
N'oublie pas de mettre ta 205 en signature
Dam
Message par Dam »
le radiateur ?? mais non il marche mon radiateur on l’entend puis le radiateur c'est pas la
205 GL de 1988
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
maltais95 a écrit :Radiateur de chauffage ou joints du radiateur.
L’aérotherme est le radiateur qui amène le Ldr dans l'habitacle et c'est la source de chaleur à laquelle l'air propulsé par le ventilateur prend les calories (sans ça, pas de chauffage)... Et tu nous en a fait une très jolie photo :)
Dam a écrit :le radiateur ?? mais non il marche mon radiateur on l’entend puis le radiateur c'est pas la
:lol: un radiateur ça ne marche pas...
Il y a deux "radiateurs", celui du moteur (radiateur de refroidissement) et celui de l'habitacle (aérotherme), tous deux sont parcourus par le LdR.
maltais95 a écrit :N'oublie pas de mettre ta 205 en signature
maltais95
ton radiateur est d'origine en plus c'est un chausson, pas une pantoufle ::d !
Je plaisante, change le au plus vite, tu risques d'avoir une piscine, et ton isolant va être HS!
Vérifie bien le niveau du LDR aussi!
Dam
Message par Dam »
ok en coupant mon chauffage je n'aurai + de fuite donc ?
N'oublie pas de mettre ta 205 en signature???
205 GL de 1988
Il n'y a pas de robinet de chauffage sur une 205. :)
La manette que tu actionnes pour le couper ouvre ou ferme un volet, c'est tout. :wink:
Ca fuira donc toujours, Damien. :(
Deux solutions:
- Remplacer le radiateur
- Supprimer le radiateur en le shuntant au niveau de ses durites dans le compartiment moteur.
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
clemsky28
Message par clemsky28 »
+1 avec JPB
Il faut remplacer le radiateur de chauffage :)
Le shunt est un bonne alternative sauf que tu n'aura plus de chauffage en hiver, uniquement la ventil' qui te soufflera de l'air a la température extérieure :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Vous n'avez pas repéré un truc bizarre? :grattetete:
maltais95
Sur iPhone on ne voit rien:)
C'est quoi cette bidouillé encore!
Solstice
Message par Solstice »
ca m'est arrivé y'a 6 mois. le plus chiant, ce n'est pas de remplacer le radiateur, c'est de tout éponger par terre et de tout sécher. :mrgreen:
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Il n'y a vraiment que moi que ça choque cette durit raccordée au tuyau de chauffage? :roll:
Peux-tu nous faire une photo des tuyaux qui arrivent au radiateur de chauffage par en-dessous et aussi côté compartiment moteur?
two five
Message par two five »
donpipo a écrit :Il n'y a vraiment que moi que ça choque cette durit raccordée au tuyau de chauffage? :roll:
effectivement dans l'habitacle, c'est uniquement des conduites métalliques! la durite caoutchouc se raccorde normalement dans le compartiment moteur :bien:
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
Voilà ce qu'on devrait voir apparaitre coté moteur: les deux conduits métaliques sur lesquels viennent se raccorder les durites
Donc fait nous une photo du même emplacement sur ton auto
Retourner vers « TU Essence »
