Cela ne pose pas de problème au niveau assurance de remplacer des jantes en tôle d'origine par d'autres en alliage.
Cela doit se déclarer à l'assurance ,si l'on veut toutefois les assurer contre le vol.
Comme elles sont en 14 pouces au lieu de 13 pouces , il faudra naturellement changer la monte des pneumatiques.
D'origine c'est du 175/60/HR 14 sur la 106 Rallye et du 165/70/SR 13 pour la 205 Génération.
Plus d'infos sous ce lien :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Dans la case section ,tu mets la dimension de la monte actuelle de ta 205 et ça te donne l'équivalence légale en 13/14/et 15 pouces.
Le portage des goujons est différents entre les jantes en tôle et celles en alliage : Conique pour la première et plate pour la seconde.
Enfin ,cela t'apportera une meilleur tenue de route sur sol sec ,la rendra plus lourde lors des manœuvres de stationnement et fatiguera prématurément certaines pièces mécaniques comme les trains roulants/cardans/amortisseurs etc. puisque prévu d'origine pour du 13 pouces et non pour du 14 ou 15 pouces sur ta Génération.
Cela peut également fausser la vitesse du tachymètre.
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... 6:1/Rallye
