Bruit de frottement au démarrage
tonio338
Message par tonio338 »
Bonjour à tous, :hello:
Voilà, j'ai un problème qui n'est pas facile à décrire:
Quand je suis à l’arrêt, et que j'accélère, j'entends un bruit étrange venant de l'avant de la voiture, qui ressemble au frottement de deux objets métalliques. En gros, ça grince un peu. Dès que je dépasse les 20 km/h, plus rien. Autre chose, ça me le fait quand la voiture est froide, à chaud, je n'entends rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci :bien:
205 XS de 1991 - 150000kms
PLGJFL205
Re: Bruit de frottement au démarrage
Message par PLGJFL205 »
Tu ne sais pas ce que c'est, mais est-ce un bruit de courroie ?
Par exemple la courroie d'alternateur !
tonio338
Salut !
Non, ce n'est pas un bruit de courroie, c'est beaucoup moins aiguë, et ça sonne plutôt comme un morceau de métal qui frotte sur quelque chose.
Je dis probablement n'importe quoi, mais est ce que ça pourrait être le fameux cliquetis dû à un mauvais retard à l'allumage? Je ne l'ai jamais entendu, donc je dis ça comme ça...
205addict
Message par 205addict »
Salut, as tu levé le capot, et essayer de localiser plus precisement le bruit, en accelerant au carbu?
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
maltais95
Message par maltais95 »
peut être un piston qui frotte contre la chemise :(
tonio338
205addict a écrit :Salut, as tu levé le capot, et essayer de localiser plus precisement le bruit, en accelerant au carbu?
Bonne idée, je vais essayer. J'ai vraiment l'impression que le bruit apparait quand la voiture roule, mais on sait jamais.
maltais95 a écrit :peut être un piston qui frotte contre la chemise :(
Aie, j'espère pas...
La fréquence du son n'augmente pas avec le régime moteur, donc je pense pas, heureusement...
maltais95
Quand le moteur chauffe la chemise dilate donc plus de bruit...
Ouvre le capot et essaie de repère la provenance du bruit!
paulo90
Message par paulo90 »
Est ce que tu as la clim? Parce que je sais que une fois il y avait un bruit qui d’après tes explications était le même et il venait du compresseur de clim sur celle de mon père.(c'est qu'une théorie :))
205 GR de 1992 - 256000kms
tonio338
paulo90 a écrit :Est ce que tu as la clim? Parce que je sais que une fois il y avait un bruit qui d’après tes explications était le même et il venait du compresseur de clim sur celle de mon père.(c'est qu'une théorie :))
Non, pas de clim...
maltais95 a écrit :Quand le moteur chauffe la chemise dilate donc plus de bruit...
J'ai essayé comme tu l'as suggéré, mais le bruit n'apparait que quand la voiture roule, pas de bruit à l'arret.
Le bruit est bizarre, c'est une sorte de grincement, qui apparait quand la voiture accélère
Solstice
Message par Solstice »
donc Ca vient des roues. Tu ne serais pas arrivé sur le fer des plaquettes. c'est arrivé a une amie sur une panda 2. elle flippait comme une malade. et toujours au redémarrage, après avoir freiné.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
chtit205
Message par chtit205 »
pareil avec la civic de mes parent il y a peu (quelque jours), une plaquette arriere HS dont la patte en metal du temoin d'usure frottait sur le bord du disque
apres le 1er demontage/remontage pour controler, le bruit à disparu, bien sur les plaquettes sont changé depuis :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
paulo90
Ce bruit c'est plus un frottement ou un sifflement???
tonio338
Solstice a écrit :donc Ca vient des roues. Tu ne serais pas arrivé sur le fer des plaquettes. c'est arrivé a une amie sur une panda 2. elle flippait comme une malade. et toujours au redémarrage, après avoir freiné.
OK, je vais regarder ça, merci du conseil.
paulo90 a écrit :Ce bruit c'est plus un frottement ou un sifflement???
C'est plutôt un frottement, un grincement plus précisément
paulo90
Est-ce que le bruit s'accentue quand tu tourne les roues?
paulo90
Je pense que sa peux venir des cardans, regarde ça je pense que son problème est similaire au tien :wink: :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 583136.htm
Retourner vers « TU Essence »
