les moto-ventilo demarre a une temperature entre 55 et 60°c
c52035
Message par c52035 »
d'abord je te remercie pour tes reponces .je t'explique le phenomene que j'ai ds ma voiture 205 grd.
j'ai 2 ventilo qui demarrent a une temperature entre 55°C et 60°C d'apres l'aiguille de temperature.
PLGJFL205
Re: les moto-ventilo demarre a une temperature entre 55 et 6
Message par PLGJFL205 »
De deux choses l'une...
Soit ta jauge est fausse et 60°C sur la jauge = 90° sur le thermocontact (un moyen de la savoir est le test des 20 minutes).
Soit le thermocontact est faux et il active les motoventilateurs à une température trop basse (remplacer le thermocontact).
c52035
merci bien mnt j'ai compris .
mais est ce que il y a une autre façons de tester la jauge par une appareil(voltmetre ou ....)
est pour le l'instrument thermocontact tu peux me l'indiquer l'emplacement svp.
mes salutations .
PLGJFL205
Le thermocontact est vissé sur le radiateur...
Sous la durite qui vient du collecteur d'eau (devant la batterie).
c52035
est ce qu'il y a une influence sur le moteur si la temperature est bas 60°C.
d'autre question est ce que le demarage de voiture a froid est danger pour le moteur .205 GRD. et cooment?
merci .
PLGJFL205
c52035 a écrit :est ce qu'il y a une influence sur le moteur si la temperature est bas 60°C.
Le rendement du moteur est optimal pour les températures proches de 90°C.
c52035 a écrit :d'autre question est ce que le demarage de voiture a froid est danger pour le moteur .205 GRD. et cooment?
merci .
Est-ce une question ?
Je ne comprends pas cette "suite de mots"...
c52035
pour le dernier question
chaque fois que je demarre mon voiture j'attend a peu pret 5 minute puis je circule (est ce que je dois attendre jusqua elevation de la temperature de moteur?)
PLGJFL205
Il n'est pas indispensable d'attendre, mais il ne faut pas solliciter le moteur avant qu'il soit à bonne température (ne pas stresser le joint de culasse).
c52035
sorry pour le derangement .j'ai une petite remarque .
NB.l'instrument du thermostat(calorstat) n'est pas équiper dans le moteur .est ce qu'il faut l'instatller?
est ce que a cause de l'abcense de ce instrument ,que j'ai ce probleme de demarrage les 2 ventilo a une degrer bas 60°C.
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
le thermostat et avant la durite supérieur du radiateur .Si tu ne l'as pas vaut mieu la mettre . sa peut pas enclenché les ventillateur en absence de thermostat car ton moteur est toujour froid.
tu dois avoir un probléme electrique ou ton thermocontact qui merde.
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
laurent48
Message par laurent48 »
PLGJFL205 a écrit :Il n'est pas indispensable d'attendre, mais il ne faut pas solliciter le moteur avant qu'il soit à bonne température (ne pas stresser le joint de culasse).
et aussi ne pas tirer comme un bourrin sur le moteur tant que l'huile n'est pas chaude, on pense seulement à la température du liquide de refroidissement, mais la température d'huile a aussi son importance!
205 Junior
205sacrée_numéro67
tout a fait!
c52035
je veux savoir une façon de controler le thermistance !!?????
PLGJFL205
http://www.planete-205.com/forum/sonde- ... 57567.html
Avec un thermomètre et un Ohmmètre, tu vérifies que la courbe est similaire à celle-ci :
