Quel coût pour ces réparation
nekosan
Message par nekosan »
Bonjour je dois faire les réparation suivantes sur ma Junior mais je n'ai pas beaucoup de moyen j'aimerai donc connaitre le coût de celle-ci. En fonction de cela je pourrai savoir si je peux me permettre ces réparation ou s'il est plus simple pour moi de racheter une voiture.
-> Embrayage
-> Distribution
-> Câble de frein à main
-> Rotule d'articulation avant droite
-> Rotule de direction avant droite
-> Soufflet de cardant gauche
-> Berceau à l'arrière
-> Changement des pneus arrière
205 Génération de 1999 - 200000kms
Casta83
Re: Quel coût pour ces réparation
Message par Casta83 »
Si tu ne fais pas toi même les réparation et que tu chine pas es pièces cela te coutera le prix d'une voiture récente!
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
nekosan
Trouver les pièce que ce soit neuf ou ocaz à peu de frais ça c'est pas un problème c'est surtout le monte je n'ai ni connaissances ni matériel ni place pour les faire.
Un soufflet de cardan coûte une vingtaine d'euros,pour son remplacement chez un garagiste il faudra y rajouter une centaine d'euros :
Pour l'unique remplacement de l'embrayage de ma GT cela m'avait coûté 452,84 euros TTC en Octobre 2004 .
Le taux horaire HT était alors de 32,96 euros,il est actuellement passé à 48,51 euros chez ce même garagiste :
En faisant une partie de ces travaux soi-même en s'aidant des fiches pratiques du forum devrait baisser la note.
Changer de véhicule ne m'apparait pas judicieux toutefois.
Bon courage.
nekosan
CEV18 a écrit : En faisant une partie de ces travaux soi-même en s'aidant des fiches pratiques du forum devrait baisser la note.
Ces même fiches pratiques ou il manque plus de la moitié des photos d'illustrations ?
par ailleurs j'ai bien dit que je n'avais pas la place pour faire les réparation ni le matériel.
Ok !
Le coût de toutes ces réparations dépassera largement les 1000 euros chez un garagiste. :roll:
Je ne connais pas le coût du remplacement de la distribution ,car sur ma GT elle est d'origine ( chaîne ).
Les pneumatiques c'est généralement un forfait d'une quinzaine d'euros pour le montage/équilibrage auquel il convient naturellement de rajouter celui des valves et desdits pneumatiques.
Ces derniers variant en fonction de la marque et de ses dimensions :
Le mieux étant d'effectuer plusieurs devis et de commencer par le plus urgent (organes de sécurité).
Bonne soirée.
nekosan
Je vais allez me renseigner auprès d'un garage associatif ou il faudra que j'emmène moi même mes propres pièce et ou je ferai les réparations accompagné d'un pro, mais ils sont tellement pris que j'ai peur de ne pas avoir de RDV et que le coup ne soit pas si diminué.
Pour les pneu ici c'est le double 200€ la pair montage compris si je change de département j'en aurai pour 110€ et si je change encore de département beaucoup plus loin je peu en avoir pour 90€ la pair.
Je pense que je ferai mieux de reprendre une nouvelle 205 j'ai une GT qui me fait de l'oeil en ce moment.
Kinko
Message par Kinko »
Pour les pneus tu peux les commander sur internet.
Par exemple chez le partenaire de planète : http://www.oxyo-pneus.fr/?utm_source=Pl ... 382edca278
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
xav051
Message par xav051 »
nekosan a écrit :Bonjour je dois faire les réparation suivantes sur ma Junior mais je n'ai pas beaucoup de moyen j'aimerai donc connaitre le coût de celle-ci. En fonction de cela je pourrai savoir si je peux me permettre ces réparation ou s'il est plus simple pour moi de racheter une voiture.
-> Embrayage
-> Distribution
-> kit Embrayage : 90 euros
-> kit Distribution : 60 euros
-> Câble de frein à main :20 euros
-> Rotule de direction avant droite : 15 euros
-> Soufflet de cardant gauche : 15 euros
-> Berceau à l'arrière : 350 euros pour un train reconditionné
-> Changement des pneus arrière: 100 euros
total pièces 650 euros
surement prévoir un kit de frein arrière : 100euros et des amortisseurs arrières : 70 euros
A moins que tu sois amoureux de ta voiture ou que tu veuilles rendre riche un garagiste, trouve en une en meilleure état car sans matériel ni place ni connaissance c'est pas la peine !
205 GRD de 1994 - 330000kms
juju62460
Message par juju62460 »
Pour le coût du changement de distribution au garage sais 500 euros,une personne que je connais c'était renseigner et sinon moi cela est effectuer par mon père :wink:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
Ben déjà remplacement des 2 pneus arrières tu en au moins pour 150€ voir plus cela dépend ce que tu veux mettre dessus. Après pour le reste de tes réparations je ne connais pas les prix mais la facture peut grimper très vite. C'est d'ailleur pour ca que j'ai changer ma sacré numéro pour la D-turbo.
Bon dimanche
nekosan
Je sais ou faire une une distri pour 120€ (kit compris fournis par moi) par exemple mais c'est très loin de chez moi (et au noir ^^). C'est aussi tout le reste qui m'inquiète. Pour ce qui est des pièce comme je l'ai dit je peux faire baisser les prix avec de l'occasion ou des pièce en provenance d'angleterre. Mais je ne pourrai sans doute pas supporter le prix d'un garage.
En faisant l'entretien courant et le remplacement des pièces défectueuses au fur et à mesure ,on s'en sort très bien même en passant en garage. :wink:
Par exemple un soufflet de cardan HS ,non remplacé à temps, endommagera ensuite le cardan engendrant des frais supplémentaires etc.
Le remplacement d'un soufflet de cardan chez mon garagiste = 118.30 TTC en Juillet 2013 (MO 48,51 euros HT).
Le remplacement d'un cardan AVD m'ayant coûté 169,92 euros TTC en Octobre 2010 chez ce même garagiste (MO 43,60 euros HT).
Prix du soufflet :22,15 euros HT.
Prix du cardan : 67,94 euros HT.
nekosan
Malheureusement je n'ai pas tout ces petits 100€ mis bout à bout. Et je découvre des défauts d'entretient du précédent propriétaire plus que régulièrement et je découvre aussi que le contrôle technique fait pour la vente à été mal fait ou fait par dessus la jambe.
Ce qui pourrai vraiment m'aider ce serai qu'un 205iste soit dans le même coin que moi et puisse m'aider dans ces tâches mais le sud ouest est désespérément vide de 205iste (malgré le grand nombre de 205 que je croise par jours)
nekosan a écrit :Malheureusement je n'ai pas tout ces petits 100€ mis bout à bout. Et je découvre des défauts d'entretient du précédent propriétaire plus que régulièrement et je découvre aussi que le contrôle technique fait pour la vente à été mal fait ou fait par dessus la jambe.
N'oublies pas que sur ce forum il y a une rubrique entraide si je ne m'abuse.
Passes un SOS ici au pire:
http://www.planete-205.com/forum/rasso- ... t-f30.html
