*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
Re: *Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
Question j'ai l'intention de monter mon faisceau AB que j'ai en stock c'est que le relais est grillé est ce que je peux le remplacer par l'un des deux qui sont en photos merci
Les relais sont en 12 V 25 A comme celui d'origine. Pour moi je pense que c'est bon.
Salut à tous :)
J'ai lu attentivement ce topic (qui est d'ailleurs très bien expliqué :bien: ) mais je ne parviens pas à comprendre se que l'on doit faire avec le fil du commodo :0
En réalisant l'opération de Piranas, doit on toujours couper le + du commodo pour le relier au relais ? :)
En l'attente des pros de l’électricité ::d
Duduch' :cote:
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
le relais se met sur la boite a fusible . juste des cables a rajouté et relié .
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
Si c'est pour brancher des antibrouillards, voilà le branchement d'origine :wink: :
Oups, quelle honte, je ne vois vos réponses que maintenant :oops:
Merci (en retard :gene: ) à vous deux ! :D
Il s'agit bien de brancher des LP ( et non des AB ), par contre quand on rajoute du câblage sur la platine fusible, il n'est plus nécessaire de couper le plus du comodo si ? :0
Aussi, toutes les platines fusibles sont elles identiques où vais-je avoir un beau feu d'artifice sur ma phase 1 avec ce branchement ? :lol:
Rien à bricoler non plus pour monter des LP. Tout est précâblé. :)
D'accord merci JP :)
Par contre si c'est précablé, c'est que j'ai des prises près des joues de phares non ? :0
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
:x
hazote
Message par hazote »
bonjour,
j'ai effectué toute mon installation des antibrouillards et cela fonctionne.
par contre je veut rajouter mon interrupteur, et la c'est le drame!
jai suivi ce schemas
probleme: je ne sais pour quelle raison mon + allume cigare ne marche pas !
donc je n'ai pas le + permanent
les bornes 85 et 86, concretement je peut les inverser, ca ne change rien ?
alors je vois 3 solutions:
1- si jai bien lu le schema electrique "officel",
j'ai juste a brancher mon interrupteur sur la masse et lier la borne 85. et ma borne 86 sur le + permanent repiqué sur les phares
exact ?
2- mon fil venant de la borne 85 je le connecte a mon interrupteur, qui une fois sur ON donne la masse
et je fait un pont entre la borne 86 et 30 pour avoir mon + permanent...
3- je laisse comme ca, mais doit donc trouver un autre + permanent (ou reparer l'allume cigar)
est ce que ma solution 2 fonctionnerai ?
est t'il possible de brancher sur le + apres contact ( ce que je prefererai) et dans ce cas ou ?
sinon que faire ?
merci
Modifié en dernier par hazote le sam. 5 oct. 2013 14:12, modifié 1 fois.
FlashMcQueen a écrit ::x
Ce bon vieux flash va se fâcher pour les schémas électriques :lol:
Tu dois avoir un + permanent au niveau de la prise de l'autoradio. :)
hazote
JPB a écrit :Tu dois avoir un + permanent au niveau de la prise de l'autoradio. :)
justement mon autoradio est en + apres contact.... (pourtant c le fil blanc qui alimente / et jarrive pas a acceder au niveau de ma planche a fusible pour changer le + permanent/apres contact radio)
Contrôle le fusible F7, c'est lui qui protège le circuit du + permanent. :)
hazote
JPB a écrit :Contrôle le fusible F7, c'est lui qui protège le circuit du + permanent. :)
le f7 est bon,
du coup j'en ai profité pour rebrancher correctement mon poste, et jai branché mes anti brouillard sur le+ apres contact.
me reste plus qu'a regler le probleme de l'alume cigare.
Est ce que ce faisceau pour anti brouillard avant est correct et ne risque pas de faire peter ma voiture.
