[ greg205xs ] Voila ma 205 XT 23.01.1986
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 XT 23.01.1986
Bonsoir :)
J'ai reçu mes boutons ( vu que c'est rares ces choses là, j'en ai pris deux )
J'ai retiré l'ancien bouton et mis en place le " nouveau " et bien cela ne fonctionne pas mieux :roll:
J'ai mis le deuxième que j'ai acheté et pas mieux :cry:
Mes clignos eux fonctionnent très bien.
J'ai changé ma centrale clignotante par une autre que j'avais d'avance et idem les warning ne veulent rien savoir.
J'ai regardé également les fusibles mais ils ne sont pas grillés.
Je n'aime strictement pas l'électricité et la ça me gave sévère :faché1:
Cette mésaventure est arrivé lorsque j'ai branchée pour la première fois la remorque :
==> Image
Auparavant les warning fonctionnaient bien.
C'est possible que cela vienne d'une masse ?
Car quand la remorque est branchée, si je met le cligno à droite tout va bien sur la voiture et sur la remorque, mais si je le met à gauche, il clignote faiblement sur la voiture et sur la remorque c'est le feux de plaque qui clignote quand les feux sont allumés.
Quand les feux sont éteins, le cligno à gauche clignote faiblement sur la voiture et sur la remorque on voit rien.
Si quelqu'un a une idée ?
Sûrement un problème de masse avec le circuit de la charrette mon cher Greg :(
Salut Charles :)
La remorque est un don de mon beau-père.
Il ma dit que les feux ne fonctionnais plus.
J'ai donc acheté une plaque de feux pré-câblée neuve.
Et c'est depuis que je n'ai plus de warning !
Encore le " petit " problème de clignotement faible côté gauche quand la remorque est branché c'est pas trop grave car je l'utilise pas tout le temps, mais pas de warning c'est pas cool :oops:
Bonsoir à toi :)
L'attache remorque était-il déjà installé lors de l'achat de ta XT ?
Peut-être une masse défectueuse /un fil coupé ou un mauvais branchement ? :grattetete:
http://205d.free.fr/remorque.htm
Ce lien montre un branchement pour feux AR de la phase 2 restylés des millésimes 91 à 98.
Sur la phase 1 comme les nôtres c'est comme ça :
Ensuite il y a un connecteur blanc à 5 fils cachés dans une nappe noire alimentant le feu ARD et passant dans le chassi
Nappe inter feux
Puis il y un petit connecteur marron à 2 fils
1 rouge correspondant au + antibrouillard et 1 jaune/vert à la masse.
Ensuite un petit connecteur blanc à 2 fils également alimentant l'éclairage de la plaque de police ,fil jaune ou rouge pour le plus et jaune/vert pour la masse.
Enfin un connecteur jaune ou noir à 1 seul fil correspondant à la masse.
Bonne continuation.
Salut Greg !
Le mieux selon moi est de regarder du côté de ton faisceau d'attelage de la voiture. Voir l'état des fils à la prise avant toute chose. Il y a de grandes chances que celle-ci soit HS. Dans ce cas remonte en une neuve ou le mieux change le faisceau complet suivant l'état des connections au niveau des ponctions sur le faisceau de la voiture...
Si tu veux je suis prêt à te changer le tout sans soucis. Attends juste les beaux jours. ::d
A+ Greg
Cédric :wink:
Salut Cev et Cédric :)
Oui tout l'ensemble attache remorque était déjà présent lors de l'achat de la voiture.
Mes warning fonctionnait très bien.
Quand j'ai récupéré la remorque de mon beau-père, je l'ai branché et c'est quand j'ai voulu voir si les feux de la remorque ( que j'ai changé par du neuf pré-câblé ) fonctionnait que les warning on rendu l'âme :cry:
Je regarderais pour voir à changer la prise du côté de la voiture et si c'est pas trop compliqué je la changerais.
Sinon oui je veux bien qu'on vois ensemble Cédric :langue3:
Car moi et l'électricité... :gene:
Pour le bouton warning, je vais acheter des fusibles neuf on ne sait jamais, j'avais essayer de les changer par ceux que j'avais en stock.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je ne vois vraiment plus quoi faire.
J'espère une chose, c'est que les deux boutons que j'ai achetés ne soient pas H.S. eux aussi :roll:
D'ailleurs, on peut les tester ?
Si oui, comment ?
Merci les amis :cote:
Salut :)
Une bonne nouvelle :
==> Image
==> Image
Les warning en panne c'est du passé :langue3:
J'ai mis un fusible neuf et ça re-fonctionne :cote:
Pourtant l'autre n'était pas grillé, bizarre.
Décidément je n'aime pas l'électricité :langue:
Kinko
Message par Kinko »
:lol: Et bien super !
Tu vois, l'electricité, ça se fait bien :P
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Salut Pierre :)
Ouaip on va dire ça :lol:
A l'occasion je prendrais une photo des fils pour l'autoradio... J'en ai pas pour le moment et quand j'ai regardé de plus près pour en mettre un quand j'ai vu la " tronche " des fils et bien je me suis dit que l'autoradio restera un petit moment dans sa boite :gene:
Salut :)
Hier j'ai enfin changé mes bougies, ben c'étaient pas du luxe :gene:
Par contre, c'est la première fois que je galère autant pour changer 4 pauvres bougies !
Elles étaient tellement serré que j'ai cassé un tournevis !
Son petit cœur :coeurs:
==> Image
La référence des bougies :
==> Image
On contrôle l'écartement de l'électrode :
==> Image
Comparaison ancienne/nouvelle bougie :
==> Image
La prochaine étape serait d'acheter une nouvelle bobine, un nouveau module d'allumage, une tête et doigt d'allumeur et de beaux fils rouge de bougies et tout l'allumage sera revu !
Voilou :wink:
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
En effet c'était pas du luxe :mrgreen: Combien de kilomètres depuis le dernier changement des bougies ? Et bon courage pour les travaux à venir :)
Je vais également changer mes bougies très prochainement, je sais pas si je vais galérer autant :lol:
Bonne continuation
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
moi j'avais la clé à bougies :bleble:
BrokenArrow a écrit : En effet c'était pas du luxe :mrgreen: Combien de kilomètres depuis le dernier changement des bougies ? Et bon courage pour les travaux à venir :)
Bonne continuation
Salut :)
J'en ai aucune idée car a vrai dire je n'ai aucune facture d'entretien :gene:
atschoum88 a écrit : moi j'avais la clé à bougies :bleble:
C'est pô juste :bleble:
Plutôt propre le moulin en tout cas ! :bien:
J'ai hâte de la voir en vrai cette 205 ! :)
