Alors voici mon soucis,
Récemment ma pâte de renvoie d'angle c'est casse et après quelque soudure elle repart comme neuve.
Le hic c'est sa position et l'alignement avec la goupille ( la mienne est pas dans l'axe ), donc je recherche une vue de dessus pour pouvoir comparé avec la mienne.
Merci de votre compréhension.
Embrayage moteur xy7
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Re: Embrayage moteur xy7
C'est un moteur XY8 avec boîte BH3 à 5 rapports.
Ui exactement sa. Ma question est : est ce que ma pâte est bien positionee
Sans photo pour comparer je ne peux pas répondre.
Oups désolé jmen occupe
- MATHIEU rémi
Salut, Rémi91,
Alors moi j'ai eue le même problème avec mon renvoi. Ma patte se tordait . je l'ai changer , car avec l'age elle son moins solide.
Je trouve que ta fourchette d'embrayage est beaucoup trop penchée. Ton embrayage a quel age ?
La mienne avait le même aspect , il avait 10 ans. pas longtemps après , j'ai cassé la butée .
Regarde quand ton embrayage a été changé ( l'année seulement). Moi je pense que ton embrayage est en fin de vie.
Maintenant que mon embrayage est neuf ,ma fourchette est plus droite . Et ma tige de renvoi avec le boulon de réglage son parfaitement droit par rapport a la fourchette.
Cordialement,
Rémi.
Cordialement,
Rémi.
bonjour voici mon souci
peugeot 205 gr moteur xw donc 104 à chaine
j'ai changé le kit complet embrayage , la douille darbre came j'ai tous remonté et au réglage la pédale d'embrayage est donc bien remontée a celle de freinage mais peut etre trop tendu du coup ça a fait un bruit de claquement en appuyant et elle est partie direct au planché !
La question est y à t'il une pièce en plastique en démontant la pédale car j'ai rien trouvé mis à part le ressort de rappel et le cable d'embrayage na pas l'air cassé
pouvez me donner vos lumières car la je cale merci
Quand tu tire la pédale vers le haut a la main il se passe quoi ?lolo20503 a écrit : ↑dim. 15 janv. 2023 14:37 bonjour voici mon souci
pouvez me donner vos lumières car la je cale merci![]()
On dirait la fourchette de la buté qui a cassé net.
T'es vérifié que le câble n'a pas sauté côté moteur ou alors la petite barrette qui sert au réglage de la fourchette ?
