[X-Fiche]remplacement du joint de cache culbuteur moteur xy7
coxtroc
Message par coxtroc »
Bonjour à tous, j'ai bien regardé partout et je n'ai pas vu de tuto sur ce démontage.
il est bien sur assez simple malgré la position couché du moteur, car oui aucun démontage moteur.
outillage: clé à cliquet de 11, tournevis, papier de verre
1 joint cache culbuteur moteur xy7 entre 5 et 10 euros sur un marchand du net
donc voici mon cache culbuteur,
astuce: j'ai repéré chaque fil de bougie avec du chatterton de couleur différente
desserrer les 3 vis de fixation, y a pas trop de place mais les vis sortent
et de deux
et la troisième
j'ai ensuite retiré les fils de bougie de leur guide, démonté la durite de graissage du carbu pour avoir plus de place
pour ma part j'ai juste poussé sur le remplissage d'huile
il passe à droite du carbu côté batterie
et voilà notre cache culbuteur
les pièces démontées
il reste à nettoyer, virer le vieux joint, gratter pour enlever la colle séchée, un coup de papier de verre
et voilà pret à recevoir le nouveau joint
astuce: lors du remontage je mets un film d'huile sur le joint pour facilité un démontage futur.
voilà j'espère que cette fiche pourra un jour aider quelqu'un
Modifié en dernier par JPB le mer. 25 déc. 2019 13:00, modifié 1 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
205 GR - 91000kms
Re: remplacement du joint de cache culbuteur moteur xy7
Super ça ! :bien:
Merci à toi :)
Tu devrais contacter un modo pour la faire classer en Fiches Pratiques . :wink:
Il faut contacter plus particulièrement JPB, il gère maintenant les fiches pratiques :wink:
En tout cas, c'est du bon boulot que tu as fait avec ce joint :bien:
Re: [X-Fiche]remplacement du joint de cache culbuteur moteur xy7
Message par gpe »
Lors du remontage tu as utilisé les anciens joints pour les vis ou tu les as changé ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Message par gpe »
Je viens de le faire sur ma 205 GR et je me suis demandé pendant un bon moment dans quel sens allait le nouveau ? En effet celui-ci a un côté lisse et un autre strié. Finalement j'ai opté pour mettre le côté strié vers le bloc. Qu'en pensez-vous ?
Et pour répondre à ma question, j'ai gardé la rondelle plastique sur la vis de gauche qui est la seule qui en a une. Les autres c'est le support des fils de bougies qui fait office de rondelle. Sur les schémas que j'avais vu ça laissait penser qu'il y en avait pour les 3 vis, plus un joint qui n'existe pas en réel ...
205 XS de 1992
