[Réglé]Claquement à l'accéleration, décélération et freinage
kustomkadiak
Message par kustomkadiak »
Depuis quelques jours j'ai un claquement (un seul clac) qui se fait entendre au moment où j’accélère ou quand je lâche l'accélérateur ou que je freine. Je l'entend même sur les dos d'âne quelques fois.
Je l'entend à l'avant et il a l'air situé sur la droite.
Si vous avez une piste ?..
Merci :bien:
PS : j'ai changé mon cardan droit il y a peu de temps. Le cardan que j'ai reçu est celui d'une 205 1.1L alors que la mienne est une 1.4L XR mais le vendeur a confirmé la compatibilité.
Modifié en dernier par kustomkadiak le jeu. 1 mai 2014 14:51, modifié 1 fois.
205 XS de 1988 - 116000kms
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 XR de 1991 - 167000kms
laurent48
Re: Claquement à l'accéleration, décélération et freinage
Message par laurent48 »
regarde si tu as pas une rotule qui a du jeux ou le silentbloc de barre stabilisatrice, si il est pas bien malade!, tu peu aussi avoir un sylinbloc de support moteur qui est hs!
205 Junior
laurent48 a écrit :regarde si tu as pas une rotule qui a du jeux ou le silentbloc de barre stabilisatrice, si il est pas bien malade!, tu peu aussi avoir un sylinbloc de support moteur qui est hs!
Ou alors tu as oublié de serrer quelques chose. :lol:
Et si je vous dis que j'ai le même problème, sans jeux dans les rotules, et les silents bloc de barre stab' neufs :mrgreen: ...
Effectivement commence par regarder les rotules, sur ce forum il faut toujours suivre les explications du Druide (alias JPB ::d) :wink:
kustomkadiak
J'ai vérifié le jeu des rotules et les serrage aussi (sait-on jamais :oops: ), ça a pas l'air d'être ça.
Sinon comment sait-on si un silent bloc est HS ?
laurent48
c'est peut etre pas ça ou pas le même montage, mais sur la 306 on avait un probleme identique, n'ayant rien trouvé, on l'a montré à un garagiste : c’était le support de silentbloc moteur supérieur qui s’était débloqué!
205 Junior
kustomkadiak
laurent48 a écrit :c'est peut etre pas ça ou pas le même montage, mais sur la 306 on avait un probleme identique, n'ayant rien trouvé, on l'a montré à un garagiste : c’était le support de silentbloc moteur supérieur qui s’était débloqué!
Peut-être bien... Tout à l'heure je l'ai faite rouler un peu et j'ai voulu voir si elle tirait à gauche ou à droite. Quand j'ai accéléré (en ligne droite) ça a commencé à faire clac clac clac en continu et j'ai cru que mon levier de vitesse allait se décrocher tellement il était secoué :shock:
Ce claquement régulier ne s'arrête pas pédale d'accélérateur levée et il augmente avec la vitesse.
Sinon quand je monte un trottoir ça fait un clac lorsque la roue droite monte mais pas la gauche.
Merci à vous pour vos réponse :bien:
kustomkadiak
Voilà les dernière nouvelles. Je me suis mis sous la voiture roues au sol et j'ai constaté un jeu en rotation sur le cardan droit coté boite (que je viens de changer) et sur le cardan gauche (qui n'a pas plus de 5000kms). Le jeu n'est pas énorme mais présent et il est un peu plus important sur le côté gauche. Est-ce que ça peu provenir de là ?
Si c'est un "clac clac" cyclique (à chaque tour de roue), oui c'est sans doute ça. :?
kustomkadiak
Bon c'est résolu :)
J'ai changer le cardan droit dont le tripode s'était déboité :shock: et le triangle de suspension droit dont Le silent bloc était hs.
Merci encore :bien:
