C'est pas du bois, si ?
- JPB
- Responsables Techniques
Le support de boite gonflé ?!
- domdej
Donc se serais les silents bloc avant qui ne sont pas assez haut ?
sinon, j'ai changé le joint, ça fuit toujours, ça fuit dans les cannelures de l'arbre!
- domdej
Photo du support et du joint ;)
- XR138
Salut;
Il doit y avoir un moyen de régler l'alignement de l'arbre ? ( trou oblong, etc..)
Le pain en caoutchouc il est collé sur son support ?
Dans un premier temps il faut éponger l'huile du support.
XR138
XR138
- domdej
Je vais le laisser tremper dans du degraissant le temps que je le remonte... et on verra.
- atschoum88
y'a pas à dire à l'époque les mécano pouvait vraiment s'appeler mécano
- JPB
Possible, ils sont peut être affaissés ou pas du bon modèle.domdej a écrit :Donc se serais les silents bloc avant qui ne sont pas assez haut ?
C'est peut être pour ça qu'ils n'étaient pas serrés.
Pour le dégraissant sur un vieux caoutchouc, vaut mieux pas.
Tu passes un coup de pinceau avec de l'essence et tu souffles immédiatement, à la rigueur mais surtout pas de bain prolongé.
- domdej
Il y aurai danger a le visser au dessous plutôt qu'au dessus?
- XR138
Normalement non, mais avec l'âge le filetage du trou doit être corrodé à sa base.
De plus s'il on opté pour se sens de vissage, c'est certainement pour éviter de perdre des vis suite à un éventuel désserage.
Par contre je vois 4 boulons à la base du pain en caoutchouc, cela ne permetterait-il pas de le régler ?
XR138
XR138
- JPB
Là, on voit bien que c'est une pièce de fonderie (là où il y a les flèches rouges), donc elle doit être vissée sur la carrosserie. Ce sont peut être des trous oblongs à ce niveau…
Si non en calant sous les silent bloc avant ça pourrait peut être le faire.
- domdej
C'est bon j'en ai trouvé un, livré pour samedi....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
- domdej
J'ai reçu de quoi m'occuper....
- atschoum88
c'est moi ou on dirait que l'ancien support est aplati en son milieu
- domdej
Oui, j avais essayer de le comprimer dans un étau.
- amdek
C'est très sympa de voir du matos un peu plus ancien !! Impressionnant ce silent bloc
Merci pour le reportage et bon courage
