Le support de boite gonflé ?! :suspect:
C'est pas du bois, si ? :suspect:
domdej
Message par domdej »
Donc se serais les silents bloc avant qui ne sont pas assez haut ?
sinon, j'ai changé le joint, ça fuit toujours, ça fuit dans les cannelures de l'arbre!
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Photo du support et du joint ;)
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Il doit y avoir un moyen de régler l'alignement de l'arbre ? ( trou oblong, etc..)
Le pain en caoutchouc il est collé sur son support ?
Dans un premier temps il faut éponger l'huile du support.
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
domdej
Je vais le laisser tremper dans du degraissant le temps que je le remonte... et on verra.
y'a pas à dire à l'époque les mécano pouvait vraiment s'appeler mécano :)
domdej a écrit :Donc se serais les silents bloc avant qui ne sont pas assez haut ?
Possible, ils sont peut être affaissés ou pas du bon modèle. :)
C'est peut être pour ça qu'ils n'étaient pas serrés. :wink:
Pour le dégraissant sur un vieux caoutchouc, vaut mieux pas. :?
Tu passes un coup de pinceau avec de l'essence et tu souffles immédiatement, à la rigueur mais surtout pas de bain prolongé. :wink:
domdej
Il y aurai danger a le visser au dessous plutôt qu'au dessus?
XR138
Message par XR138 »
Normalement non, mais avec l'âge le filetage du trou doit être corrodé à sa base.
De plus s'il on opté pour se sens de vissage, c'est certainement pour éviter de perdre des vis suite à un éventuel désserage.
Par contre je vois 4 boulons à la base du pain en caoutchouc, cela ne permetterait-il pas de le régler ?
XR138 :wink:
Là, on voit bien que c'est une pièce de fonderie (là où il y a les flèches rouges), donc elle doit être vissée sur la carrosserie. Ce sont peut être des trous oblongs à ce niveau… :voyons:
Si non en calant sous les silent bloc avant ça pourrait peut être le faire. :voyons:
domdej
C'est bon j'en ai trouvé un, livré pour samedi....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
domdej
J'ai reçu de quoi m'occuper....
c'est moi ou on dirait que l'ancien support est aplati en son milieu :grattetete:
domdej
Oui, j avais essayer de le comprimer dans un étau.
amdek
Message par amdek »
C'est très sympa de voir du matos un peu plus ancien !! Impressionnant ce silent bloc :lol: Merci pour le reportage et bon courage :bien:
205 GR de 1990 - 210.000kms
