Barre stabilisatrice cassée
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Eh bien voilà, un gros clac en rentrant chez moi (passant sur la bordure de trottoir comme d'habitude) et gros inquiétude.
Au départ, je pensais donc un problème de rotule mais non.
En démontant la roue et en faisant l'inspection j'ai vu immédiatement la barre de stabilisatrice avant coupée :whoa: .
Alors vous allez me dire que j'ai eu un gros choc (car c'est normalement la cause d'une barre cassée ou tordue) MAIS NON !
Enfin pas récemment .... car en 2000, mon épouse avait eu un accrochage du côté gauche (là où elle est cassée) mais réparée depuis.
Avec les photos que je mettrai plus tard, vous remarquez que la barre a de la corrosion au niveau de la casse.
Je pense donc que la barre a eu une fissure et avec le temps elle s'est ouverte pour finir, avec la fatigue par purement et simplement cassée.
Je vais donc m'atteler à la remplacer (recherche ce week-end dans une casse).
A l'aide des posts du forum, j'ai cru comprendre que pour les diesel, le diamètre est de 23 mm.
Je pense qu'il faut que je profite de l'opération pour changer les silentbloc d'extrémités (fixation barre-bras).
Auriez-vous des préconisations par rapport au remplacement complet de la barre avant que je débute les travaux ?
Merci pour votre aide.
PS : Je prendrai des photos et espère fournir suffisamment d'infos pour la création d'une fiche.
@ bientôt
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
STEPH_FDL
Re: Barre stabilisatrice cassée
Et voici la photo :
J'ai donc fais un repèrage :
- sur le net j'ai trouvé un kit : MONROE L28618
- sur la voiture : diamètre de 23 mm, clés nécessaire 18 pour les extrémités et 16 pour les silent-blocs.
Question : puis-je remonter la nouvelle barre sans démonter le berceau ? :whoa: :roll:
Pour le démontage, ce devrait être facile car la barre est en 2 morceaux !!! :bien:
Demain, je vais donc faire le tour des casses du coin en espèrant en trouver une .... mais surtout pas tordue ! :oops:
(et oui en casse les voitures ont souvent des chocs! évident)
N'hésitez pas !!!
A ciao
STEPH_FDL
Un petit zoom
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
on dirait qu'elle était déjà à moitié cassée, c'est rouillé sur la moitié :shock:
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
Deglingo
Message par Deglingo »
Changement des Silentbloc en même temps et graisse avec de la graisse de silicone pour éviter les grincement ;)
Tapatalk sur iPhone
205 GTI de 1985 - 199000kms
STEPH_FDL
Ca y est !
Pièces achetées
Démontage fait
Remontage et essai réalisés.
Je prépare les détails pour expliquer et aussi pour faire une fiche :bien:
PS : Toujours un doute donc après quelques km, je pourrai confirmer ma réparation :mrgreen:
Fx 35
Message par Fx 35 »
Oui, elle était surement cassée depuis longtemps à la vue de la corrosion.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Je confirmes que la cause est une fissure :) , et vu le faciès, la casse est nette, tu n'as même pas de restriction de section.
Conclusion, fissuration par corrosion, sans doute due à ton choc en 2000.
Revenir à « Liaison Sol »
