Depuis aujourd'hui j'ai un problème de clignotant sur une 205 GR de 1984. Lorsque l'on met les clignotants ils s'allument bien mais ne clignotent pas. De même avec les warnings, les 4 clignotants s'allument en fixe. Vu que ça s'allume j'ai exclu un problème de fusible.
Je pense que ça vient de ce qui fait le clignotement mais je ne sais où ça se trouve ? Une idée d'où il faut regarder ?
[réglé] 205 phase 1 problème de clignotants allumés en fixe
Modifié en dernier par gpe le jeu. 28 août 2014 18:01, modifié 1 fois.
- Thibault63
Re: 205 phase 1 problème de clignotants allumés en fixe
Je suis de ton avis
Essayes d'échanger avec une 205 dont les clignotants marchent bien. Si sur ta voiture ça fonctionne c'est la centrale, si non c'est autre-chose.
J'avais aussi eu des problèmes de clignotants, j'espére que tu vas vite trouver
s'appelle la centrale à clignotant, elle est dans la boite à fusible. Derrière les fusibles il y à un cache noir, si tu l’enlève en-dessous il y à des relais. L'un d'eux est la fameuse centrale. Il est plus gros que les autres, situé en position 4 en partant de la gauche.ce qui fait le clignotement
Merci. J'ai démonté, nettoyé un peu les contacts et la platine et une fois remonté ça re-fonctionne. Je vais voir si ça tient dans le temps ou s'il faut changer la centrale.
Est-ce que la centrale est la même sur les phase 1 et les phase 2 ?
- Thibault63
Dac, donc mauvais contact dans la platine, c'est souvent qu'ils s'oxydent avec le temps ce qui cause pas mal de problèmes électriques. J'avais aussi pensé à une oxydation mais dans la centrale... J’espère que ça continuera à fonctionner
A priori je te dirais que oui, elle à la forme d'un relais mais avec seulement trois pattes. A vérifier néanmoins.
- duducharles
Re: [réglé] 205 phase 1 problème de clignotants allumés en f
la platine fusible diffère entre phase 1 et 2 pour la forme des cosses plastiques qui se branchent dessus
3 ans après ça fonctionne toujours
