205 cabriolet PININFARINA dit maya l'abeille de 1994
Re: 205 cabriolet PININFARINA en jaune genêt de 1994
Bien sur sinon tu prendras encore une douche en débranchant les tuyaux sur la pompe :gene:
Chrisfun
Message par Chrisfun »
Si j'ai bien comprit,je remplace la pompe à essence et je remet le nouveau filtre et je retire le fusible.
Je démarre la voiture jusqu’à elle s’arrête.Je remet le fusible,et la je redémarre.
Je tombe amoureux de ton cab il et super !
Pour la pompe d après ce que j'ai compris moi tu retire le fusible tu démarre jusqu'à quelle s arette et après tu change ta pompe remais le fusible et voilà
Chrisfun
Merci darkashawo,je vais tester demain.
stefano2b
Message par stefano2b »
Ouai, tu commence à faire des jaloux :wink:
205 CJ de 1993 - 122000kms
Chrisfun
Aujourd'hui entre deux pluie remontage du radiateur et du filtre à essence.
Pour le radiateur FRIGAIR made in BRESIL de la marque VISCONDE.(Voir photos)les deux support haut et bas en ferrailles.
Demain test du démarrage avec retrait du fusible et vidange moteur si ça tourne.
Voilà mon travail avec ce foutu EAU IVI, pas très beau à mon gout,j’aurai du prendre une bande de scotch de la largeur et découper dedans.
C'est beau quand c'est neuf et j'aime t es jante aussi
Darkshawo a compris.
Le but est qu'il n'y ait plus de pression dans le circuit avant de l'ouvrir.
1) Enlever le fusible
2) Démarrer le moteur, il va s'arrêter ou même ne pas démarrer du tout
3) Remplacer la pompe et/ou le filtre
4) Remettre le fusible
5) Démarrer le moteur
Terminé :)
Chrisfun
salut 3dfx
Peut tu me dire si je peut effectuer sans changer la pompe , en commande toujours pas reçu ,et le refaire une fois la pompe
a domicile ?
Il y a un truc qui me travaille si je retire le fusible la pompe continue à faire sont boulot ?
Je pose peut être des questions C... mais je voudrait connaitre le fonctionnement.
Shaker55
Message par Shaker55 »
Très beau travail dommage pour le code peinture il as étais fait a la bombe ? Tu avais scotcher ton patron a la bande cache ?
En partant d'un principe d'élec de base je te répondrais que ta pompe ne tournera plus puisque ton fusible est retiré c'est comme si tu avais l'alimentation de coupé le jus ne peux pas traverser :)
Chrisfun a écrit :salut 3dfx
a domicile ?
Je ne comprends pas ta première question ? :suspect:
La pompe est électrique, si tu retires le fusible qui l'alimente elle ne ne fonctionne plus... c'est comme chez toi, si tu coupes le disjoncteur tu ne pourras plus allumer la lumière :gene:
Chrisfun
Y à t'il un fusible ou un relai qui relis la batterie.
J'ai essayer de démarrer la voiture elle a tournée avec le fusible F 14 retiré puis plus rien,comme si j'avai retiré la cosse .
La batterie et rechargé a bloque et j'ai même essayé une autre batterie.
Je n'ai plus de courant ,centralisation des portes ou tableau de bord plus rien .
J'ai contrôle tout les fusibles et les 3 compartiments moteur .
two five
Message par two five »
Christian,
suite a ton appel, j'ai regardé un peu dans mon stock et voici ce que j'en pense:
cette première photo montre la platine sous le volant, là ou tu as les fusibles les 2 connecteurs que j'ai raccordé correspondent aux fils du neiman, peu de risque que ton problème vienne de là, mais verifie bien la connexion montrée par la flèche;
c'est normalement 2 gros fils marrons
et ils doivent venir depuis la platine fixée sur la traverse avant dans le compartiment moteur, et c'est probablement de là que vient ton souci puisque tu as " gratté" par là en changeant ton radiateur:
vue de dessous , tu as un cable qui vient directement du plus de la batterie et se raccorde par oelliet,
et les 2 fils marrons cités plus haut doivent se raccorder sur les fiches, il y ya un risque de mauvais contact à ces 2 endroits.
j'espère ainsi que tu règleras ton problème sur cette voiture plus belle de jour en jour!
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
joli
je ne savais pas que Peugeot avait relancé la production des 205...... :)
Chrisfun
Salut a vous
Huberiv et he ben OUI depuis 2014 ,je me suis fait embauché :wink:
mais actuellement au chômage technique (intempérie)
Ma voiture na pas payé l' EDF donc coupure de courant :lol:
Merci pour les photos Armand et du dérangement de hier soir tu est super cool :bien:
Je ne peut pas voir aujourd'hui car comme je suis obliger de sortir la voiture à l'extérieur sous la pluie
J'attend que ça cesse.
En premier temps changer la batterie ,je vais essayer de mettre la batterie de mon fils,dés fois qu'elle est rendu l'âme.
