Salut à toutes et à tous.
Petit problème sur ma titine (205 GR ou 205 SR ou 205 Green je sais pas la quelle c'est ^^ 24/10/90)
Les Warning ne fonctionne pas, mais aucun problème coté clignotant.
J'ai trois boutons poussoir qui fonctionne sans problème sur le dégivrage et sur les anti brouillard.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Plus de Warning mais clignotant OK
Re: Plus de Warning mais clignotant OK
Cet interrupteur est assez souvent en cause.
Il est protégé par un fusible de 10 A (de coloris rouge) et situé en 5ème position (en partant de la gauche) sur la platine à fusibles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci pour la réponse rapide, mais mon fusible et OK (il le sont tous au passage, j'ai juste viré celui de l’horloge).
Il n'y a pas une possibilité de shunté la cosse la ou on branche le bouton pour vérifier que c'est le bouton au cause ou pas ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- 205sm
Essaye avec un autre bouton de warning.
J'en ai trois. Mais je voudrais essayé sans bouton. Car si ce n'est pas lui, pas besoin d'allé a la casse en cherché un autre.
Vous pensé que cela peu venir de la central cligno ? Même si elle fonctionne normalement avec les cligno.
Alors, avec un voltmètre, j'ai 2.15v au plus permanent, et au plus après contacte j'ai bien les 12v. Les anti brouillard ne fonctionne pas non plus.
Donc problème trouvé, mon plus permanent et pas bon, j'ai tiré un câble en direct de la batterie est hop, mes warning fonctionne nikel.
Merci à tous pour votre aide.
