Problème klaxon, dégivrage ar et allume cigare
gillou27220
Message par gillou27220 »
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car après deux jours passés à chercher la panne dans le but de passer le contrôle technique, je ne m'en sors pas...
Je m'explique le klaxon ainsi que l'allume cigare et le dégivrage arrière ne fonctionne plus. J'ai bien vu sur le forum que ce problème semble récurrent sur la 205 (problème platine fusible) mais dans mon cas j'ai bien 12.5V aux câbles du klaxon (dans le pare choc AV) lorsque j''appuie sur le bouton ainsi que 12.5V aux connexions de l'allume cigare :shock:
Voici mes tests:
Nettoyage des connexions du klaxon Ok.
Test du klaxon en direct sur la batterie Ok.
Avec testeur j'ai 12.5V uniquement lorsque je test les connexions (+-) sans le klaxon de brancher alors que quand je branche celui ci, je n'ai plus rien au testeur.
Comme ci le faite de brancher celui ci faisait tomber la tension...
Avez vous une idée pour me sortir de cette galère ?
205 Sacré Numéro de 1994 - 161000kms
EGranier73
Re: Problème klaxon, dégivrage ar et allume cigare
Message par EGranier73 »
Bonsoir , tout simplement la piste interne de ta boite a fusible est bien entammée mais encore passante , bilan a vide tu as bien ta tension baterie de 12 volt mais avec un amperage ici proche de zero ampere , hors le klaxon contrairement a ton appareil de mesure lui consome plusieurs ampères et n'a pas l'intensité necessaire a son fonctionement ,esseye avec une lampe temoin tu vera elle ne s'allume pas.
j'ai déjà dépanné des boite a fusible en metant un fusible aérien sur fil entre la borne d'entree de fusible et le commun klaxon alume cigare
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Je confirme, ta platine fusible est HS :(
SRDturbo
Message par SRDturbo »
