[Réglé] Questions sur le liquide de refroidissement
Fiches Pratiques X
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
Voilà, encore une petite surprise, avec tous les autres "petits" problèmes j'ai un peu oublié de faire les contrôles de bases. Et aujourd'hui je m'aperçois que mon niveau de liquide de refroidissement est bien en dessous du niveau mini... :0
J'ai vérifié car j'avais l'intention de faire une vidange du circuit dans ces prochains jours et je pense la faire demain sans hésiter.
J'espère que je n'ai rien endommagé niveau moteur... :roll: Je n'ai fais que des courtes distances... mais bon. Ça je le verrai plus tard peut être.
Pour ce qui est de la vidange j'ai bien vu les sujets déjà présents et je pense que je suis au clair pour la manipulation.
Mais il me reste des questions, le voyant stop ou température du moteur ne se sont jamais allumé (sauf avant démarrage bien sûr)
Est ce que c'est possible que le moteur soit rester à température convenable ? Ou est ce que j'ai à craindre que la sonde ou le témoin est HS ?
Le vendeur m'a recommandé de l'anti gel bleu et il m'a dit qu'il en mettait 3 L pur + de l'eau pour une 205. Est ce que ça vous semble bien ?
Je ne sais pas comment j'ai pu oublier de faire cette vérification, mais bon, le mal est fait !
Merci de vos réponses,
Simon.
Modifié en dernier par The.Buffoon le dim. 8 mars 2015 12:27, modifié 1 fois.
205 GL de 1985 - 102000kms
Re: Questions sur le liquide de refroidissement
Tant que le voyant STOP ne s'allume pas moteur en route, c'est qu'il n'y a aucun soucis. :)
The.Buffoon
Ok bon ben je touche du bois. Demain je vais procéder à la purge sans toucher à la vis du radiateur mais en passant par la durite comme tu le conseil ! Et vérifier le bon fonctionnement du ventilo !
Il ne faut pas mettre d'eau dans le circuit de refroidissement .
Le mieux est de le prendre en concession ,il ne coûte pas beaucoup plus cher qu'ailleurs et tu seras sur d'avoir le bon produit.
Le Peugeot est de coloris vert.
La contenance du circuit est d'environ 6 litres.
Enfin il ne faut pas mélanger les liquides car ils ne sont pas tous miscibles entre eux.
En cas d'incompatibilité ça crée un bouchon dans le circuit et donc un mauvais refroidissement.
http://www.carter-cash.com/blog/d-393-l ... idissement
Bonne soirée. :)
The.Buffoon
Mais la c'est un magasin spécialisé, il m'a vendu de l'antigel qu'il faut diluer avec de l'eau. Tu penses que c'est pas le bon produit ? Il n'avait pas le liquide déjà tout prêt... (magasin Suisse!)
ben08107
Message par ben08107 »
pour le liquide tu peux faire ton mélange toi même (effectivement ça existe) mais par contre je te conseille d'utiliser de l'eau déminéralisée afin d'éviter d’éventuels dépôts de calcaire présent dans l'eau du robinet.
205 GLD de 1990 - 373000kms
ben08107 a écrit :pour le liquide tu peux faire ton mélange toi même (effectivement ça existe) mais par contre je te conseille d'utiliser de l'eau déminéralisée afin d'éviter d’éventuels dépôts de calcaire présent dans l'eau du robinet.
Tout à fait. :+1:
The.Buffoon
Eau déminéralisée achetée ! J'attends qu'il fasse un peu plus chaud dehors et je me mets au boulot.
Merci de vos réponses toujours aussi rapide et précises.
Bonne journée,
Simon.
XR138
Message par XR138 »
Il existe des liquides de refroidisement sans eau.
Par contre il sont très cher (il faut compter 90 euros les 5 litres :shock: ), et il a tout une procédure de rincage à respecter avant sa mise en oeuvre (faut compter plus de 3 jours d'immobilisation) .
Par contre au niveau des avantages, plus de surchauffe (le liquide peut monter jusqu'a 180°C), car c'est l'eau contenu dans le mélange qui bout à environs 110°C (le circuit est pressuriser à 1 bar) et fait claquer le joint de culasse par surpression.
Avec ce liquide à 110°C tu peut ouvrir le vase d'expansion sans te prendre le liquide en pleine façe. :aille:
Il n'y a plus de corrosion du à l'eau.
Le liquide est à vie ( et pas tout les 5ans suite à la séparation de l'eau et du glycol) et récupérable après filtration.
Plus de boue dans le circuit (corrosion des chemises en fontes) et de calcaire présent dans de l'eau pas perfaitement déminéralisé.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
The.Buffoon
Ok merci du renseignement, mais la c'est bien marqué dessus qu'il faut le mélanger avec de l'eau et il m'a pas coûté aussi cher.
J'ai essayer de faire la purge, mais première étape, premier problème, mon bouchon de radiateur doit être grippé. Il ne se dévisse pas, j'ose pas forcé car j'ai lu qu'il était quand même fragile, en plus la tête est déjà un peu déformé. J'ai mis du dégrippant, je laisse reposer.
L'autre problème c'est que je n'ai que des douilles allant jusqu'à du 19mm. Quelqu'un sait si c'est du 20 ou 21mm pour le bouchon ? Je vais retourner en magasin !
SImon.
Je viens de regarder sur la mienne.
20 c'est trop juste (ça rentre en force) c'est donc du 21 qui correspond.
The.Buffoon
Super, merci !
Bonne journée à toi aussi.
Prends en six pans, pas en douze. :wink:
Comme c'est en plastique, en 12 pans tu as toutes les chances d'arrondir la tête hexagonale du bouchon. :?
Le dégrippant ne fais pas bon ménage avec le plastique… :(
The.Buffoon
Alors pour ma part, le bouchon est en métal ! Je ne sais pas pourquoi ! J'ai bien pris une six pans pour la clé, mais hier j'ai essayé avec du 21mm et la tête est tellement abîmée que j'ai du retourner aujourd'hui acheter du 20mm...! Vu qu'il est noté qu'on ne doit pas ouvrir après arrêt du moteur, j'essayerai tout ça demain en ayant tout mon temps.
Petite autre question, pour le rinçage, CEV le fait avec un tuyau d'arrosage, mais comment peut on procéder au rinçage si on a pas accès à un tuyau. Si on verse des bouteilles d'eau propre ça va ? Où il y aura pas assez de pression pour que ça rince ?
matoto1
Message par matoto1 »
The.Buffoon a écrit : Petite autre question, pour le rinçage, CEV le fait avec un tuyau d'arrosage, mais comment peut on procéder au rinçage si on a pas accès à un tuyau. Si on verse des bouteilles d'eau propre ça va ? Où il y aura pas assez de pression pour que ça rince ?
Des bouteilles suffisent et pour faire propre une petit entonnoir, sa coule par gravitation :bien:
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Retourner vers « X Essence »
