la question qui tue déjà : as tu un faisceau iso derrière l'autoradio?
je présume ensuite que tu veux mettre le woofer dans l'emplacement d'origine et le tweeter sur le tableau de bord?
dans ce cas tu disposes tes 2 filtres au dessus de la platine fusibles: tu les scotches dos à dos et tu les coinces entre tous les fils.
pour le câblage :
tu récupères tes câbles sorties hp derrière ton autoradio au niveau de la prise iso
tu identifies AVG et AVD
ces 4 câbles tu les emmènes sur l'arrivée de tes filtres (input + et input -) un filtre pour AVD et l'autre pour AVG
tes filtres sont maintenant correctement alimentés : reste à connecter les haut parleurs.
Pour ton filtre AVG : tu relies ton tweeter sur les bornes tweeter+ et tweeter-
tu récupères les 2 fils d'origine qui allait à ton hp AVG dans la portière, au niveau de la platine fusible;
tu branches ces 2 fils sur woofer+ et woofer- (output+ et output- peut etre de ton filtre)
tu viens de passer en 2 voies pour AVG reste à installer le même montage pour AVD
Sinon si tu es pas loin de la maison fais un saut
