Mise en place goupille tirant de porte
yosking90
Message par yosking90 »
Bonjour, à tous !
J'ai acheté chez Peugeot dernièrement 2 goupilles de tirant de portière. Vous savez, cette petite goupille qui se perd tout le temps et qui est souvent remplacée par un écrou ?! :lol: :lol: Je les ai misent en place, pas de soucis, mais au bout de quelques jours elles finissent par tomber :roll: :roll: Savez vous comment doivent être montées ces goupilles ? Faut il tordre les extrémités ?
Merci d'avance !
PS : Je poste mon problème dans cette section, car une fois résolu je pense qu'il aura sa place dans les trucs et astuces :bien: :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
inflames29
Re: Mise en place goupille tirant de porte
Message par inflames29 »
Je change mes tirants de porte ce weekend donc je te tiens au jus rapidement si je rencontre le meme problème :bien:
ben08107
Message par ben08107 »
il n'y a qu'une goupille à mettre ou deux? car normalement pour ce type de montage tu remets une goupille d'un plus petit Ø à l'intérieur de la plus grosse(en mettant les fentes à l'opposé l'une de l'autre), ce qui rigidifie le tout et empêche la plus grosse de se resserrer et de tomber, en tous sur ma voiture c'est monté comme ça.
205 GLD de 1990 - 373000kms
yosking90
C'est ce montage :
C'est la pièce numéro 9 la goupille. Elle est d'un seul bloc.
Voila la goupille en photo :
Dernière modification par yosking90 le sam. 28 mars 2015 14:44, modifié 1 fois.
ben08107
je viens de faire tilt, en fait si tu n'as changé que la goupille il est fort possible que son logement soit trop "usé" et donc agrandi, d'où le fait que cela ne tienne pas! soit tu vas être bon pour changer le total ou alors essaies de faire comme sur ma voiture en y mettant une goupille plus petite à l'intérieur.
yosking90
Possible... j'ai ajouté des photos de la goupille au précédent post.
ben08107
dommage les photos sont floues, c'est quoi qu'on voit à l'intérieur? on dirait qu'il y a quelque chose
:voyons: Bloqueur ?
ben08107
ouai je ne sais pas trop, j'en déduis juste que sur ma voiture le montage n'est plus d'origine car j'ai déjà démonté une fois et ce sont deux goupilles fendues l'une dans l'autre et pas comme en photo! là je ne vois pas trop comment ça fonctionne?
Sur la 306, j'ai voulu remettre ceux d'origine mais je pense qu'avec le temps elle c'est rétrécie car elle passait entièrement. Je l'ai donc changer par une neuve en la positionnant et en tapant dessus avec un petit maillet. Depuis ca n'a pas bougé.
two five
Message par two five »
toutes celles que j'ai pu démonter sont en 2 pièces; je les enlève et les remets à l'aide d'un chasse goupille de diametre 4 mm
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
XR138
Message par XR138 »
C'est un système à double goupille pour le tirant de porte.
Pour le démontage , il faut en premier il faut pousser en premier la goupille interne avec un chasse goupille fin, sans toutefois l'extraire entièrement.
Ensuite avec un chasse goupille plus gros on chasse la goupille externe de sont logement.
Pour le remontage même opération en sens inverse.
Cette goupille se monte en deux fois sinon, on force sur le trou , et cela ne tient plus.
La goupille interne servant à expandre la goupille externe dans son logement (et compenser l'usure).
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
two five
c'est tout à fait comme l'explique XR 138 que je procède et jamais eu de problème de goupille qui tenait pas! même en remettant une vieille déjà démontée; donc faut s'appliquer et çà tiendra!
yosking90
Merci pour vos réponses ! :bien: :bien:
Effectivement a y regarder de plus premier la goupille est bien en deux morceaux... Ca saute pas aux yeux !
Par contre je l'ai mis en place telle quelle sans forcer et elle glisse dans le trou et ne tiens pas.... Donc pas sur qu'elle tienne même en la montant en deux fois... J'vais essayer je vous tiens au courant !
inflames29
Oui la goupille contient 2 morceau en fait.
j'ai changé mes goupilles de tirant de porte, et jusqu'a présent sa tiens très bien et c'est parfaitement silencieux après 3 semaine d'utilisation quotidienne. :cote:
